建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
工业空调
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   什么叫工业空调?   工业空调是在一些行业中,在生产和产品组装工艺过程中,为了保证产品的质量和生产工艺的顺利运行,需要有严格的空气温度、湿度的要求。而这些空调参数应优先满足工艺过程中的需要,而不 ...
  什么叫工业空调?
  工业空调是在一些行业中,在生产和产品组装工艺过程中,为了保证产品的质量和生产工艺的顺利运行,需要有严格的空气温度、湿度的要求。而这些空调参数应优先满足工艺过程中的需要,而不是首先考虑人是否在这种环境下的舒适度,这种空调称为工业空调。
  工业空调的特点是必须将其所需的空调参数的变化控制在波动很小的范围值内。例如在棉纺织厂的棉纺纱和织布车间,要求相对湿度在95%,温度在35~38℃,只有保证在这样恒定的空气参数下,才能减少断头或出现疵点。在电子业、精密仪器仪表业的加工和装配车间内需要有非常严格的恒定的温、湿度、清洁度的室内环境,才能保证产品的加工质量和装配的精密度。工业空调的空气处理量较大,所需的设备、管道均大于舒适性空调,同时对建筑结构的隔热和防潮以及建筑物的严密性要求很严格。
责任编辑:小蜻蜓
