建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖反射层上加镀锌铁丝网的原因
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   在地暖反射层上加镀锌铁丝网的原因:   A.由于找平后在使用中,地平的线性膨胀方向不确定,如果没有钢丝网会导致地平开裂。   B.由于金属的导热快,有了钢丝网会使散热均匀,提高热效率。所以是非常必要 ...
  在地暖反射层上加镀锌铁丝网的原因:
  B.由于金属的导热快,有了钢丝网会使散热均匀,提高热效率。所以是非常必要的。
  C.选择镀锌钢丝网虽然成本略高,但是可以大大增加钢丝网的使用寿命。
  D.固定地暖管道时直接固定在钢丝网上,避免的卡钉损坏保温版和反射膜,直接影响保温效果。
责任编辑:莫回头
