建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖管不清洗会造成什么影响
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   地暖管不清洗会造成的影响:   据有关资料统计,在采暖过程中,地暖管内壁每增加1mm污垢,就会使环境温度降低6℃,这不仅影响了正常的温度,而且也造成了能源的浪费,继续使用就会造成管路栓塞,只有拆除地 ...
  地暖管不清洗会造成的影响:
  据有关资料统计,在采暖过程中,地暖管内壁每增加1mm污垢,就会使环境温度降低6℃,这不仅影响了正常的温度,而且也造成了能源的浪费,继续使用就会造成管路栓塞,只有拆除地面更换地暖管方可解决,会给地暖用户造成财产损失及生活不便。
责任编辑:莫回头
