建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖施工需要具备那些条件
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   地暖施工需要具备的条件:   1、室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差
  地暖施工需要具备的条件:
  1、室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。
  2、地暖设计图纸及其他技术文件齐全。
  3、地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。
  4、材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。
  5、施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。
  6、安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。
  7、地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。
  8、地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
  9、安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。
  10、所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。
责任编辑:莫回头
