建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖施工验收注意事项有哪些
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   地暖施工验收注意事项:   根据地暖自身不同的性质或媒介可分为:从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大;从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要豆石回填;从表面饰材上分为地板型地暖和地 ...
  地暖施工验收注意事项:
  根据地暖自身不同的性质或媒介可分为:从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大;从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要豆石回填;从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖;从功能上分为普通地暖和远红外地暖。家里类似客厅的部分,地暖管线需要做到铺设密度更大一些,原因是四周门、窗比较多,相对于其他部分热能耗更大。同样,热能耗较小的部分管线铺设密度相对来说就可以稍微小一些如果采取的是室内全部位置安装地暖供热,如各处过道、走廊等位置或与相邻功能间交接处管线则不一定必须触及。因为将来业主日常生活中这些地方并不是经常会有接触,即使会有接触也是很短的时间,和卧室、客厅等不同,这些地方一般都不会有长时间的停留。除了上面说的,另外,像例如施工图纸中设计摆放橱柜、沙发等物品的部分也可以省去一些管线。这样做的目的很明显,可以在尽量减少安装地暖开销的同时还不会影响到整体的效果。没必要为这些不必要的花费买单。安装地暖过程中铺设的绝缘材料和室内墙壁拼接的拐角位置注意一定要检查有没有进行固定。因为这些拐角拼接的地方最容易拼接不牢靠,如果没有进行固定的话绝缘材料就会“爬”起来,增加日后找平的难度。电地暖完工后检测电路是不可忽视的一道工序,如果安装的是水地暖,完工后验收同样要注意做“打压试验”!地暖施工验收后详细记录现场存在的问题和一些整改建议,填写“监理现场巡检记录”。
责任编辑:莫回头
