建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调隔震设计问题有哪些
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   空调隔震设计问题:   隔震风机、水泵、空调器等空调设备,风管、水管的隔震处理应引起足够重视,境外施工单位施工图深化设计均提供各种详图,在图纸中表示也很详尽,这是值得我们学习的。某水泵厂样本中有 ...
  空调隔震设计问题:
  隔震风机、水泵、空调器等空调设备,风管、水管的隔震处理应引起足够重视,境外施工单位施工图深化设计均提供各种详图,在图纸中表示也很详尽,这是值得我们学习的。某水泵厂样本中有一种基础做法泵体、减震垫和基础用地脚螺栓直接固定,虽设了减震垫却起不到减震作用,按此图施工的某工程水泵间下是会议室,造成振动噪声很大,会议室无法正常使用。设备基础做法,设备和加重混凝土块相固定,加重混凝土块下垫减震垫(不相固定),才能达到真正的减震目的。加重混凝土块重量宜大于设备重量1.5倍以上为佳。减震设计计算也是不可忽视的。
责任编辑:莫回头
