建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电热地暖安全吗
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   电热地暖的安全性:   对于地暖的安全性问题大家大可放心,和水地暖一样电地暖也是无接头的,只要不是人为破坏电地暖是不会出现问题的。对于发热电缆来讲双导和单导哪一种更具安全性呢?一般双导线有三个接 ...
  电热地暖的安全性:
  对于地暖的安全性问题大家大可放心,和水地暖一样电地暖也是无接头的,只要不是人为破坏电地暖是不会出现问题的。对于发热电缆来讲双导和单导哪一种更具安全性呢?一般双导线有三个接头(这里指的是内在的金属接头,一般是冷热线接头两个,末端连接头一个,共三个,有个别的是两个接头),而单导发热电缆只有两个冷热线接头,双导发热电缆的接头数量比单导发热电缆的多一个,理论上双导发热电缆的故障几率稍高于单导发热电缆。单导发热电缆接头数量比一般的双导发热电缆少一个,理论上故障概率小33%.这些只不过是真对双导和单导的客观分析,只要选择的发热电缆是正规厂家生产,并且符合国家检测标准,确保电热地暖规范施工是没有问题的。
责任编辑:莫回头
