建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
如何对空气进行加湿处理
2013-10-31 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   如何对空气进行加湿处理?   往往在工业空调中有些行业需要高湿或恒湿的空调参数,需对被处理的空气进行加湿处理。另外,对空气中含湿量要求较为严格的建筑物内也需对空气进行加湿。   加湿的方法有采 ...
  如何对空气进行加湿处理?
  加湿的方法有采用喷水室喷水加湿法、喷蒸汽加湿法和电加湿法等。
  (1)喷水室喷水加湿:我们已知道喷水室内,在空气与水雾进行湿热交换时,当喷水的平均水温高于被处理空气的露点温度时,喷嘴喷出的水雾会迅速的蒸发,使空气达到在水温下的饱和状态,从而达到加湿的目的。反之,当喷水水温低于被处理空气的露点温度可使空气去湿,所以调节控制喷水水温,即可在喷水室内完成加湿或去湿的过程。喷水室在完成加湿的过程中,还可起到对空气的净化作用。
  (2)蒸汽加湿法:是将蒸汽直接喷射到风管内流动空气中,蒸汽宜采用干蒸汽,这种加湿方法简单而且经济。可用于工业空调中。因在加湿过程中会产生异味或凝结水滴,对风道有锈蚀作用,不适合在舒适性空调系统中使用。
  (3)电加湿器:即通过电能将水加热至沸点。产生的蒸汽再从喷嘴喷出,在风道内使空气加湿,电加湿器常用作空调机组中的加湿设备。
责任编辑:小蜻蜓
