建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
制冷剂的含义和性能
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   什么叫制冷剂?制冷剂应具有哪些性能?   制冷剂又称冷冻剂,它是在制冷设备中进行制冷循环系统中使用的一种制冷工质。并能起着热量传递的作用。   制冷剂的功用主要是经过其物态的变化来传递热量,它 ...
  什么叫制冷剂?制冷剂应具有哪些性能?
  制冷剂的功用主要是经过其物态的变化来传递热量,它在制冷系统中不断的循环,在其蒸发压力下,液体制冷制可吸收热量蒸发成为气体,而在冷凝压力下。气态的制冷剂放出热量而液化,热量在不断的循环系统的装置内转移,所以制冷剂在制冷系统中是不可少的传递热量的工作物质。
  为了从热工学角度上更接近理想的逆卡诺循环,对制冷剂的性能、热交换设备的换热效率、传热温差等均需有一定的要求、以使制冷设备更经济、合理,对能源消耗更少。同时,应考虑某些制冷剂对大气臭氧层的破坏,而改变制冷方法和制冷设备。
  制冷剂应具有如下性能:制冷剂应具有良好的热力、物理、化学等方面的性能,因完全理想的制冷剂是不存在的,但人们应尽量选择性能较好的制冷剂。
  (1)蒸发压力和冷凝压力适中,也就是说在常温下,应具有较低的冷凝压力,而制冷剂蒸发压力最好接近大气压力。甚至高于大气压力,宜采用在大气压力下沸点较低的物质。
  (2)单位容积制冷能力应大,因制冷能力越大,在要求一定的制冷量时,其制冷剂的循环量越小,这可减小制冷设备的体积。
  (3)便于采用一般的冷却水或空气进行冷凝,也就是制冷剂的临界温度要高。
  (4)导热系数、放热系数高,可提高热交换效率。
  (5)常压下凝固温度低。
  (6)要求制冷剂的密度和粘度小,制冷剂密度小可减小输送管的管径,还会降低压缩机的功率消耗。
  (7)具有较稳定的化学性质,在任何温度下应不会分解或化合,对管道无腐蚀,对润滑油应不起化学反应,对润滑油的溶解性应适度。无限的溶解可降低制冷量。
  (8)对人应无毒、无刺激、不易燃烧爆炸。
责任编辑:小蜻蜓
