建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地暖散热效果需注意什么
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   地暖散热效果需注意的问题:   1.采用电热地板采暖的房间不适合铺地毯。   2.考虑到散热和取暖的效果,房间内的家具尽量选用带腿的。中医常说的“人暖先暖腿”,人们在感觉到寒冷的时候,往往最先是从脚 ...
  地暖散热效果需注意的问题:
  2.考虑到散热和取暖的效果,房间内的家具尽量选用带腿的。中医常说的“人暖先暖腿”,人们在感觉到寒冷的时候,往往最先是从脚步和腿部开始。这是因为脚是距离心脏最远的地方,血液较少地向脚部循环。因此冬季人们的腿脚往往会感到冰凉寒冷。同时,脚部是人体神经末梢和穴位最为丰富的地方,腿脚受凉会导致各种疾病的产生:坐骨神经疼痛——腿脚受凉会导致坐骨神经疼痛,长期腿脚冰冷是坐骨神经疼痛的主要原因之一。肾虚——中医认为下肢寒冷会导致肾虚,肾虚会导致气血不足,进而导致关节酸痛等一系列症状。感冒及呼吸道疾病——下肢寒冷会导致整体免疫力下降,从而导致感冒或各种呼吸道疾病的产生。尤其是针对老年人、儿童及身体虚弱的人。地板采暖是贴近地面的空气温度先升高,地暖会加快脚步、下肢的血液循环,避免寒气侵入,从而很好地改善上述症状的发生。因此,无论是北方供暖区还是南方非供暖区,只要是具备足够电力和良好绝热条件的住宅、别墅、办公场所均可使用。
责任编辑:莫回头
