建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
VRV系统室内外机的匹配问题有哪些
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   VRV系统室内外机的匹配问题:   实际工程中,尤其是中小型工程,同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,而且面积也较小(如:小会议室、接待室、包间、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较 ...
  VRV系统室内外机的匹配问题:
  实际工程中,尤其是中小型工程,同一层平面中有多种使用功能房间,其使用时间也不同,而且面积也较小(如:小会议室、接待室、包间、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做剑而系统也十分复杂。如果采用VRV空调系统以上问题就简单了,而且充分的体现出它既能灵活布置,又能节省平常运行费用的特点。既然把不同功能和不同使用时间的房间合在同一个空调系统中,那么,就存在室内合理匹配问题,这就需要考虑同时使用系数的问题,同时使用系数多少视具体情况而定,但是室内机和室外机的容量比既不能低于50%,也不能超过130%。当然,有的厂家的机器类型达不到此配比数值,设计者可根据具体设备进行具体设计。
责任编辑:莫回头
