建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调中对空气的过滤处理的方法
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   空调中对空气的过滤处理有哪些方法?   用于空调工程中对空气过滤处理的目的,就是送入房间内的空气应是对人体无危害的、无污染的,其中包括了新风和室内的循环空气。   我们知道空气的污染包括很多的 ...
  空调中对空气的过滤处理有哪些方法?
  我们知道空气的污染包括很多的有害气体或微粒,如灰尘、烟尘、烟雾、细菌、病毒等,而空气过滤的方法主要是采用空气过滤器来减少或消除这些有害微粒和气体。
  根据过滤器过滤的能力、效率、微粒粒径和性质不同,可分为初效、中效和高效(含亚高效)二种类型。过滤器效率可用下列公式表示:过滤器效率=(过滤前的浓度-过滤后的浓度)/过滤前的浓度,还可通过微尘穿透率和容尘量来测试过滤器的效果。
  空调工程中根据空调方式和对空气洁净度要求多采用初效过滤、中效过滤,而洁净空调除必需设置的初、中效过滤以外,还需在进人洁净室前进行高效过滤,然后再送人洁净室内,以达到对空气洁净等级标准的要求。初、中效过滤器安装在新风和回风的混合室(段)之后,而高效过滤器为避免空气被风道等污染,应安装在进入洁净室之前的位置处。
责任编辑:小蜻蜓
