建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风系统中对风管法兰垫料的要求
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:    在通风系统中,对风管法兰垫料有何要求?   风管法兰垫料的材质应根据输送空气的性质来选择,垫料应具有耐潮湿、有弹性和良好的密封性质,保证风道的密封性能,降低漏风率。   垫料应在法兰间置放,不 ...
  在通风系统中,对风管法兰垫料有何要求?
  垫料应在法兰间置放,不得有漏垫、缺口及垫偏或堵风管断面的情况。应垫平、垫正,不得挡住法兰螺栓孔眼。垫片厚度均匀,一般厚度为3~5为宜。
  因输送气体的性质不同,其对垫料材质要求也不同:
  (1)在输送一般通风或空调系统中,多采用普通橡胶板、闭孔海绵橡胶板等垫片。
  (2)输送高温气体或烟气时,用石棉橡胶板或石棉绳,石棉绳多用于排烟气风管上。
  (3)除尘系统中采用橡胶板垫片。
  (4)阻燃型密封胶带,可直接粘贴在法兰面上,多用于要求密封性能好的空调系统中。
  (5)输送排放含有酸碱的气体时,采用耐酸橡胶板垫料等。
责任编辑:小蜻蜓
