建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
电热膜天棚采暖会有头热脚凉的现象
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   电热膜天棚采暖会有头热脚凉的现象:   根据常识热量一般是从下往上传递,所以认为天棚采暖会有头热脚凉的现象,其实不然,只有对流传热才是从下往上传递,而电热膜是以辐射方式传热,垂直方向的温差很小, ...
  电热膜天棚采暖会有头热脚凉的现象:
  根据常识热量一般是从下往上传递,所以认为天棚采暖会有头热脚凉的现象,其实不然,只有对流传热才是从下往上传递,而电热膜是以辐射方式传热,垂直方向的温差很小,要比暖气采暖时室内温差要小,更加舒适。
责任编辑:莫回头
