建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
钢板风道的特点和常用规格?
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   钢板风道有何特点?有哪些常用规格?   钢板风道具有良好的可加工性,可制作成所需要的任何形状的风道和各类管件,连接简单,安装方便,质轻,并具有一定的机械强度和良好的防火性能,密封性能良好,内壁光 ...
  钢板风道有何特点?有哪些常用规格?
  钢板风道具有良好的可加工性,可制作成所需要的任何形状的风道和各类管件,连接简单,安装方便,质轻,并具有一定的机械强度和良好的防火性能,密封性能良好,内壁光滑,气流阻力小。但钢板风道保温性能差,在输送高温空气时需做保温处理。运行中噪声较大,抗静电性能差,耐腐蚀性、耐潮性能较差,易锈蚀。镀锌钢板具有较好的耐腐蚀及潮湿性能。
  薄钢板常用的规格有许多类型,应根据风道断面的尺寸进行选择,以减少损耗率。用做风道的厚度一般为0.5~4mm,由设计者根据风道断面、输送介质的性质来选定。用于一般送排风系统时,当设计未标注钢板厚度时。
责任编辑:小蜻蜓
