建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
钢结构构件连接设计方法
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要:   钢结构构件连接设计方法有几种?   实用设计法、精确计算设计法、常用简化设计法和等强度连接设计方法。   一、实用设计法是按被连接的翼缘的净截面面积等强度条件进行拼接连接,而腹板的连接除对作用 ...
  钢结构构件连接设计方法有几种?
  一、实用设计法是按被连接的翼缘的净截面面积等强度条件进行拼接连接,而腹板的连接除对作用在拼接位置的剪力进行计算外,尚应按腹板净截面面积的抗剪承载力的1/2或构件两端弯矩之和除以构件的净跨长度所得到的剪力来确定。
  二、精确计算设计法是被连接的构件翼缘和腹板按其惯性矩比例分担截面处的弯矩,而剪力全部由腹板承担。
  三、常用简化设计法是按构件翼缘承担所有的弯矩,而腹板承担所有的剪力来进行拼接设计的。
  四、等强度设计法是按被连接的翼缘或腹板的净截面面积等强度的条件来进行拼接的。抗震节点设计遵循的原则除了受力明确减少应力集中和便于加工安装以外,最重要的一点就是满足强连接弱构件的原则,避免因连接较弱而使结构整体破坏。等强度连接设计方法的目的就是使构件连接的承载力与构件承载力相等或者比构件承载力更高。所以等强度连接设计方法经常用于结构按抗震设计或弹塑性设计中的构件拼接设计,以保证构件的连续性和具有良好的延性。
责任编辑:小蜻蜓
