建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气过滤器的种类和适用的范围如何
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   空气过滤器的种类和适用的范围:   常用于通风和空调工程中的空气过滤器有粗效过滤器、中效过滤器和高效(或亚高效)过滤器,滤料应具有防火、防潮和防虫的功能。 5μm)的尘粒从气流中分离出来。 祖效过滤 ...
  空气过滤器的种类和适用的范围:
  (1)粗效过滤器:一般制作成块状体安装在支架上,滤料多为金属丝网、玻漓纤维、粗孔聚氨酚泡沫等材料。粗效过滤器主要是利用气流的惯性碰撞,使较大粒径(>5μm)的尘粒从气流中分离出来。 祖效过滤器为了增加过滤面积(即增加空气处理量),减少占地面积,常采用“人”字形结构。为了便于更换清洗滤料,可做成抽屉式,和自动浸油过滤器、自动卷绕式过滤器。 自动浸油过滤器的金属网片通过电机带动上、下两个轴转动,金属网片可翻转至底部油槽内清洗掉被过滤的尘粒,然后向上运动,油槽可定期更换油或排除被滤下的尘粒。 粗效过滤器一般可作为高效或中效过滤器前的预过滤用。因其滤尘量较高,所以被广泛使用在初过滤部位。
  (2)中效过滤器:主要采用玻璃纤维或由涤纶、丙纶、睛纶等原料做成的合成纤维作为滤料制成的过滤器。由于滤料厚度和过滤速度不同,其除尘效率及范围较高,处理尘粒粒径大于1μm,可做成抽屉式和袋式。
  (3)高效过滤器:主要采用超细玻璃纤维等滤料,滤料纤维可做成纸状,滤纸需多次折叠。气流以低速通过过滤层,使用时必须在其前面设置粗、中效过滤器作保护,可过滤小于1μm的尘粒,多用于洁净或无菌式空调工程中。
责任编辑:莫回头
