建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
采用非金属材料作为风道时在施工中注意事项
2013-10-31 17:16| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   采用非金属材料作为风道时在施工中注意事项有哪些?   在通风工程中,当在多层建筑中垂直输送气体或地下水平输送气体时,可采用砖砌或混凝土风道,石棉水泥板等风道。常用于正压送风或消防排烟系统中。 ...
  该类型风道有良好的耐火性能,但在施工中要求砖砌风、烟道的内壁应光滑,砖缝砂浆饱满,抹灰应光滑密实;混凝土风道在浇注时应保证风道几何尺寸准确,内模光滑,不允许出现蜂窝麻面;石棉水泥板接缝严密,严禁漏风或水渗人风道内。当水平风烟道在转弯或分支处,其弯曲半径应满足设计要求,曲线部分宜光滑以减少气流的阻力。
责任编辑:小蜻蜓
