建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风工程中风机的种类及其作用有哪些
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   通风工程中风机的种类及其作用:   在通风工程中风机可以满足输送空气流量和所产生的风压来克服介质在风道内的阻力损失及各类空气处理设备(如过滤器、除尘器、加热器等)的阻力损失。通风工程中常用的风机 ...
  通风工程中风机的种类及其作用:
  在通风工程中风机可以满足输送空气流量和所产生的风压来克服介质在风道内的阻力损失及各类空气处理设备(如过滤器、除尘器、加热器等)的阻力损失。通风工程中常用的风机有离心式风机、轴流式风机、斜流风机、离心式屋顶通风机等。根据输送介质的性质,风机机体的材质可分为钢制、玻璃钢、塑料、不锈钢等材料制成。
责任编辑:莫回头
