建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
全面送风系统
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   什么叫全面送风系统?   当生产工艺要求需稀释有害物的浓度或需对进入室内的空气进行处理时,例如要求加热、降温、过滤、加湿等处理,应考虑全面的送风系统。单独的送风系统会使室内形成正压、而室内空气可 ...
  什么叫全面送风系统?
  当生产工艺要求需稀释有害物的浓度或需对进入室内的空气进行处理时,例如要求加热、降温、过滤、加湿等处理,应考虑全面的送风系统。单独的送风系统会使室内形成正压、而室内空气可通过门窗的开启使其处于平衡状态。
责任编辑:小蜻蜓
