建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
链条炉排卡住的原因及处理方法是什么
2013-10-31 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   链条炉排卡住的原因及处理方法:   目前燃煤快装锅炉多采用链条炉排,在安装时应注意主动炉排片与链轮啮合是否良好,且两侧主动沪排片与侧密封块及侧密封角钢的最小间隙不小于4,但在炉排的安装或运行时,由 ...
  链条炉排卡住的原因及处理方法:
  目前燃煤快装锅炉多采用链条炉排,在安装时应注意主动炉排片与链轮啮合是否良好,且两侧主动沪排片与侧密封块及侧密封角钢的最小间隙不小于4,但在炉排的安装或运行时,由于炉排片一单边倾斜等多种因素会造成炉排卡住的故障。一般常见炉排卡住的原因:
  (1)炉排两侧的调节螺栓调整不当,前后轴不平行,炉排单边跑偏。
  (2)链条与链轮啮合不好,或链轮磨损严重。
  (3)炉排上有金属物或钉子、电焊条头等坚硬物,使炉片被卡。
  (4)链轮轴承缺油、出现干磨现象。
  (5)结焦块过大,增加炉排转动阻力。
  (6)炉排片过紧,造成炉排头部拱起而引起卡住。处理时,应将炉排倒转一段距离,切断电源,判断被卡住的原因然后再对症处理。如炉排跑偏可调整前后轴的平行度;炉片损坏应进行同类型炉片更换;清除炉排上的金属异物;及时向油杯注油,并随时进行检查和维护。
责任编辑:莫回头
