建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
承插给水铸铁管接口的种类及接口材料的配比
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   承插给水铸铁管常用接口方法有:油麻石棉水泥接口、油麻膨胀水泥接口和橡胶圈接口。   石棉水泥接口材料采用标号不低于425的水泥及4级或5级石棉。配合比(重量比)一般可参照石棉:水泥:水=30%:70%:(10%~ ...
  石棉水泥接口材料采用标号不低于425的水泥及4级或5级石棉。配合比(重量比)一般可参照石棉:水泥:水=30%:70%:(10%~12%),其中水的比例是指占石棉和水泥总重量而言。在配料时,用水量可根据当时施工季节、空气的温湿度调整比例,当气温较高、风速较大时,可适当增加10%的用水量,一次配制不宜过多。膨胀水泥接口材料主要是膨胀水泥及纯净中砂。
  膨胀水泥可用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥,出厂日期超过3个月者应作水泥试验,性能及各项指标合格方可使用。中砂应进行筛分及清洗,砂子粒径不宜大于1.2mm,含泥量不超过2%。膨胀水泥接口配合比(重量比)一般为膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3,水量可根据气候条件调整,但不宜超过0.35.拌合应均匀,外观颜色一致,一次拌合量宜在0.5h内用完。
  橡胶圈接口,以前多是采用橡胶圈作为密封填料,然后再做石棉水泥或膨胀水泥接口,胶圈断面多为圆形。近些年,为了便于施工,在承口处做出特殊形状的凹槽的给水铸铁管,采用近似梯形断面的橡胶圈将其撞人承口凹槽内,不需其他接口材料即可承压1.0MPa。但施工时应保证胶圈的推人应平直,不可扭转,需完整地镶进槽内。
责任编辑:小蜻蜓
