建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
轻型井点降水的主要组成部分和作用
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   轻型井点降水的主要组成部分和作用是什么?   轻型井点降水主要由井管、特制橡胶连接管、连通管、抽水设备及机制井孔组成。   (1)井管:井管是由普通DN50镀锌钢管与带滤水层的滤水短管组成,管长一般为 ...
  (1)井管:井管是由普通DN50镀锌钢管与带滤水层的滤水短管组成,管长一般为5~6m,滤水管长2m.滤水井管置于井孔内起着收集过滤地下水的作用。滤水管制作时,先在管段上钻出孔径约3~4的花孔,然后外壁绑扎尼龙窗纱或棕皮作为过滤层,滤管末端加丝堵以备在提出后冲洗用。滤水管与镀锌井管接头采用丝接,接口处应严密。
  (2)机制井孔:井孔均采用钻井机设备成型,孔井深度、间距应视地下水位及水量而定,孔径一般为25~30为宜,井壁应垂直。井孔作用是接收滞水层、含水层渗入的水。
  (3)连通管:将所有的井管依次连接在同一管道上称该管为连通管,主要是起着收集井管内地下水的作用。连通管一般可布置在管沟两侧的地面上,连通管管径可根据地下水水量和连接的井管数量而定,一般多采用DN100~DN150的焊接钢管制作。
  (4)抽水设备:抽水设备的任务是将地下水通过井管、连通管采用抽水或真空吸水的方式将水提升至地面井排走。抽水设备一般可采用真空泵组和射流泵组两种类型,施工现场多采用射流泵组形式。
责任编辑:小蜻蜓
