建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
软化水处理的含义
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   什么叫软化水处理?常采用的方法有哪些?   软化水处理就是通过物理或化学等方法,将水中易产生水垢的硫酸盐类和氯化物的成分与结构改变,使其在水的加热及蒸发过程中不易产生水垢成分,可使水中永久性硬度 ...
  什么叫软化水处理?常采用的方法有哪些?
  软化水处理就是通过物理或化学等方法,将水中易产生水垢的硫酸盐类和氯化物的成分与结构改变,使其在水的加热及蒸发过程中不易产生水垢成分,可使水中永久性硬度降低而被软化,我们称这些降低水硬度的方法为软化水处理。软化水处理方法可根据其锅炉系统水处理量、原水质总硬度等情况采用不同的水处理方法。
  小型锅沪用水系统可采用炉内直接加药法、除垢剂等软水剂法、磁水器处理法、离子交换剂软化水法。当原水总硬度很大,无法用上述方法处理降低其总硬度时,可采用氢一钠离子交换软化处理的方法。不管采用哪种软化水处理方法,对水管式蒸汽锅炉用水的总硬度不宜超过0.035mmol/L;pH值在7~8,炉水碱度在12.5~14mmol/L的要求范围。
责任编辑:小蜻蜓
