建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
轻型并点降水在管沟降水过程中注意事项
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   轻型并点降水在管沟降水过程中注意事项有哪些?   (1)当管道埋设较深时,可将管沟土方挖掉1~1.5深后再进行钻井。   (2)每组射流泵适合连接井管40个左右,如地下水量较大时,可减少连接井管的根数, ...
  (2)每组射流泵适合连接井管40个左右,如地下水量较大时,可减少连接井管的根数,如地下水量较小时可多连接些井管。
  (3)管沟开槽宜在地下水位降至沟底以下0.5~0.8m后再进行。在施工管道安装的全部过程中,降水工作不应停止,并保证昼夜连续降水,防止因间歇降水而使地下水位迅速上升,影响施工。
  (4)采用轻型井点降水,可在每组射流泵组所连接的井管中的适当位置留出1~2个观测井(即不与连通管连接),以便观测地下水位情况。
  (5)轻型井点的井孔间距一般在1.5m左右,当地下水量较大或在迎地下水流动方向侧,可减少井孔间距,加密布置井管。
  (6)将抽上来的地下水宜排至离管沟较远处或排水管道内,禁止就地排放,避免渗透回流到土壤中。
  (7)加强降水过程中的各项维修和管理工作,当发现地下水位降低过缓、水量减少时,应检查井管是否堵塞。发现堵塞的井管可将连接在连通管端的胶管拆下,并用木塞将连通管的管口临时堵住(目的是不影响降水工作)。采用空压机进行吹洗,将井管内的泥沙吹出后再恢复其工作。
  (8)连接管道的接口应严密。
  (9)每班作好观测记录,记录内容包括有真空表及压力表数值。地下水位下降的数值和设备运行状态。当发现真空度下降则应检查工作水是否水量不够,射流器内是否有异物,喷嘴是否磨损等,并及时检修和更换。
责任编辑:小蜻蜓
