建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
承插给水铸铁管安装操作工艺是什么
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   给水铸铁管安装程序:   (1)开挖沟槽,检查沟底标高及操作面宽度是否符合要求,沟帮土壤密实程度有无松动和加固措施。   (2)铸铁管安装前应进行对管材、管件的外观检查,检查管身有无裂纹、承口有无 ...
  给水铸铁管安装程序:
  (2)铸铁管安装前应进行对管材、管件的外观检查,检查管身有无裂纹、承口有无缺损及铸瘤,检查管材防腐层有无脱落。
  (3)接曰前,将承插口处清理干净剔掉毛刺,清洗或烤掉插口外侧承口内侧的沥青涂层。
  (4)将管材及管栩顷序排列在沟内并留出足够间隙,排管时承口应迎着水流方向排列,采用橡胶圈作填料或接口时宜预先将其套在插口端头。
  (5)依次将插口推入承口内,并及时调整管道中心位置,在承插接口处挖好工作坑。
  (6)准备好油麻填料及配制接口材料。
  (7)填塞油麻时,应密实均匀,保证接口环形间隙均匀,油麻填充深度约占承口深度1/3为宜,采用橡胶圈时应逐渐推入承口的底部,防止胶圈扭转或局部凸出(闷鼻)现象。
  (8)将配制好的接口材料分几次填入承口内,每填一次应用力捣实直至填平承口为止。以表面返浆并比承口边低1-2mm为宜。
  (9)养生;接口完毕应及时用湿泥或湿草袋将接口处覆盖并用虚土松埋进行养生。接口完毕的管道应做好保护,防止蹬踩及碰撞。
  (10)管段试压后应及时回填土方,严禁长期晾沟。
责任编辑:莫回头
