建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
室外排水系统的特点?
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   室外排水系统有哪些特点?   室外排水系统特点:   (1)排水管道为无压管道,是靠高差产生的重力流动的,所以敷设时必须满足坡度的要求,当排水系统较大、敷设管段较长时,会使管道在接近排出总管时埋 ...
  室外排水系统有哪些特点?
  室外排水系统特点:
  (1)排水管道为无压管道,是靠高差产生的重力流动的,所以敷设时必须满足坡度的要求,当排水系统较大、敷设管段较长时,会使管道在接近排出总管时埋设较深,增加了挖填土方量及施工难度。
  (2)易受地形变化影响,增加与其他地下管网交叉配合施工的难度。
  (3)排水系统中的污雨水的汇流、水流方向改变、管道的变径和改变坡度均利用检查井来完成。
  (4)排放污水中含有大量固体颗粒和杂物,管道易于堵塞。含酸碱、有毒、病菌的污水排放不当或渗漏,易造成对土壤、树木、水源及环境的污染。
  (5)排水管道常受到季节、生产高峰、生活用水高峰的影响,为了满足高峰排水的要求,排水管均为“不满流”管道,一般要求充满度不超过0.6。因此,管径选择比较大,增加施工难度。
责任编辑:小蜻蜓
