建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
申城将首建双层斜拉桥——闵浦大桥
2005-9-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 502| 评论: 0
摘要:            打造成跨径最大的双层公路 斜拉桥 。 黄浦江上即将矗立起第8座越江大桥——闵浦大桥。该桥将于9月2日试桩,3年后,该桥建成时,将成为上海首座双层 斜拉桥 、黄浦江上规模最大的 ...
           打造成跨径最大的双层公路斜拉桥。
黄浦江上即将矗立起第8座越江大桥——闵浦大桥。该桥将于9月2日试桩,3年后,该桥建成时,将成为上海首座双层斜拉桥、黄浦江上规模最大的桥梁,也是世界上跨径最大的双层公路斜拉桥。
据悉,闵浦大桥系浦东机场高速公路工程一个重要组成部分,该桥位于闵行区浦江镇和吴泾镇内,东自浦江镇鲁陈路,沿姚家浜南侧农田向西过黄浦江,在浦西沿放鹤路向西止于龙吴路。
闵浦大桥采用双塔双索面钢桁梁双层斜拉桥,工程全长3610米,主桥长1212米,一跨过江的主跨708米,长度仅次于崇明越江通道中的上海长江大桥。大桥上层为机场高速公路,设双向8车道,设计车速每小时120公里,桥面标准宽度达44米。下层为地方道路,设双向6车道,设计车速每小时60公里,标准宽度为26米。上层桥面由斜拉钢索拉住,而上下层之间则是类似南京长江大桥的上下层之间的钢桁梁结构。由于吴泾是重要的工业基地,而此处的江面要保证2万吨的通航能力,为方便船舶航运大桥必须一跨过江,所以大桥设计为主跨708米的斜拉桥。黄浦江沿线土地资源有限,所以高速公路与闵行地区过江线路一并规划、设计、建设。据悉,大桥目前已投入工程前期工作,预计3年建设完成。
据透露,在闵浦大桥的桥型方案比选中,悬索桥、拱桥、斜拉桥都在待选之列,但上海的专家们主要从经济实用、安全成熟等较为科学理性的角度进行选择,最终确定了“复式斜拉桥”方案。据专家介绍,闵浦大桥的跨度对斜拉桥来说是比较经济的,而上海在斜拉桥建设上经验丰富、技术成熟,因此,从经济实用、安全成熟等角度考虑,最终还是将闵浦大桥
