建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
京珠北高速将投入9000万进行全面升级
2005-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 657| 评论: 0
摘要: 京珠北高速将投入9000万元对公路的安全等级进行全面升级。工程在今天全面动工,预计半年内完成,这也是广东高速公路启用后投入的最大安全维护工程,目的就是要让京珠北高速尽量减少交通事故。   据悉,京珠北高速 ...
  据悉,京珠北高速公路于2003年4月建成通车,路线全长109.93公里,道路沿线崇山峻岭、山高涧深,路线的海拔高差达到760米。由于不少货车严重超载,驾驶员安全意识淡薄、路段坡陡坡长等原因,导致交通事故时有发生。
  增加硬件投入  有利减少事故
  而从北往南的K14-K54路段是京珠北高速公路交通事故的重点区,尤其是K48-K52路段,这一段正是翻越大瑶山山脉的一段,路线连续上坡后又连续下坡。根据事故统计资料,因刹车失灵造成的事故占事故总数的57%,成为最主要的安全问题,此外追尾事故和车辆故障导致的交通事故占30%。
  车辆刹车系统为何经常失灵,调查数据显示,原因是货车超载太多。专家分析说,当货车超载时,装载货物重心太快,且偏向车厢的一侧,当转弯时车速过高、转弯过急,致使离心力太大时,就容易产生侧翻,除继续整治超载现象外,从道路硬件设施上增加投入,将有利于降低事故率。
  五大举措,让你行车更放心  增加港湾式停车带
  观景台改为停车区
  为了降低事故率,京珠北高速计划多修建港湾式停车带,特别在事故多发路段。目前全线只在南行K15、北行K13和K33设置了三处港湾式停车带,计划在全线新增8个港湾式停车带,港湾式停车带像港湾式公交车站一样,往里凹进去,让过往车辆停车检修。
  港湾式停车带的长度大概在50米左右,宽度在3.8米至4.5米之间。此外,京珠北高速公路全线设置有6个观景台,是为车辆和人员提供临时休息观光的场所。
  但现在观景台基本上被当作货车检修的场所,影响卫生和沿线景观。因此计划将其中3个具备条件的观景台改建成小型停车区或港湾式停车带。根据测量,改建后的三处停车面积可达1200平方米,停车区可设置便利店40平方米,卫生间25平方米。另外把原有塑料护栏拿掉,以方便停靠车辆进出,设置港湾式停车带标志,原有的观景台标志取消。目的是为车辆提供合法的检修、临时停车场所,确保运行车辆性能可靠、安全。
  建大型“冷却场”让汽车“降降温”
  京珠北有关负责人介绍说,货车的刹车失灵是由于刹车片温度过高造成的,因此将在广东境内从北往南K48公里处建一大型冷却场和配套水厂,占地大约120亩地。冷却场内设有冷却槽、卫生间、便利店等设施,给过往车辆提供加水、加气等服务。冷却槽内装满水,车辆可以缓慢通过冷却槽,达到令轮胎降温的目的。同时,场内也有大面积的停车场让汽车停一停,降降温,让司机歇一歇,提高安全保障。
  而场内的配套水厂投资将达1000万元,目的就是为过往车辆提供水源,由于京珠北地处山区,沿线水源缺乏,而大货车水箱或冷却箱内需要大量的水,为了令货车加水方便保证安全,京珠北不惜成本拉几十公里长的水管线引水来建造这一水厂。
  警示标志加密  加强护栏能力
  2003年4月京珠北高速在建成通车后,为减少交通事故,业主投资300多万元分多次增加了大量的警示标志,此次建设计划将重新完善京珠北高速的警示标志,令整个路段的交通标志更加系统化、规范化。
  目前,京珠北在部分弯度较大的路段设置了“线形诱导标志”,工程计划将现有的“线形诱导标”间距加密一倍。此外,还在平曲线半径大于700米小于1000米的路段增设“线形诱导标”,间距为30米;在平曲线半径小于1000米路段的曲线外侧中央分隔带防眩板上方每隔10米贴一块10厘米×20厘米的黄色一级反光膜。
  同时还增加一些诸如“危险路段、减速慢行”、“超车危险、谨慎超车”等警告性门架标志。
  隧道内的标线全部换成震动标线,以增加反光和对车辆越线起提醒作用。
  对一些事故多发路段,如北行K17-K20,K28-K33及南行K46-K52,将外侧的原有立柱换成加长的立柱,并加密,护栏板换成三波形梁板,以提高护栏的防撞能力。
  完善避险区路面  设置新薄层铺装
  现在京珠北高速已有避险区3个,避险区是给发现刹车失灵的车辆紧急进入的,里面有大面积的砂堆,令车辆达到避险的目的。据现场勘察调查,有关专家认为避险区内路面不够松散,不利于车辆减速消能;二是设计只满足单辆车的避险要求,如果先后有两辆失控车进入避险区容易发生两次碰撞事故。
  工程将根据现场地形条件进行适当改善,如设置塑料防撞桶,在护墙内增加多个砂堆,刹车失灵的车辆可以选择冲向不同的砂堆。同时,在原有砂石路面上加铺20厘米的河砾石,形成松散面层,以利车辆减速。
  路面薄层铺装是彩色的新型道路标示材料,可以防止车辆打滑,增强车辆运行减速效果,从而有效遏制交通事故。计划引进日本开发的产品在坡度大、急弯共6个路段铺装,从路面的彩色化方面增强司机注意,提高安全性。
  特殊路段  特殊处理
  京珠北南行的K46-K52路段为13公里的长下坡,而且连续急弯较多。  计划将该路段作为特殊路段处理,即采取大型车和小型车分道行驶的措施,大型车必须在右侧车道行驶,时速限制在60公里内,内侧车道为小型车专用道,速度限制在80公里以下,行车道分界线为实线,禁止超车,这样既能控制大型车的速度,杜绝超车,又能确保小型车的服务水平。
