建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
渐变扭曲面钢模亮相南水北调
2005-12-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 736| 评论: 0
摘要: 本报讯(通讯员 范建国) 日前,在南水北调的“咽喉”工程——河北省石家庄滹沱河倒虹吸工程扭坡段施工中,北京建工六建模板公司一举攻克渐变扭曲面钢模板制作工艺,标志着北京建工六建由建筑施工领域,成功迈进到 ...
本报讯(通讯员 范建国) 日前,在南水北调的“咽喉”工程——河北省石家庄滹沱河倒虹吸工程扭坡段施工中,北京建工六建模板公司一举攻克渐变扭曲面钢模板制作工艺,标志着北京建工六建由建筑施工领域,成功迈进到水利建设领域。
滹沱河倒虹吸工程位于河北省石家庄市正定县的滹沱河上,它利用虹吸物理学原理,使通水后的水流出现″水往高处流″的特殊现象。由于滹沱河主流河道摇摆不定,左岸又有坡降较缓的陡坎,形成了河道与倒虹吸工程进出口的渐变扭坡段。因此,滹沱河扭坡段8米厚的混凝土浇注需采用渐变扭曲面钢模板。渐变扭曲面钢模板两侧各长60米、高10米,共由384块1.01平方米的模板组装而成。按倒虹吸设计要求,10米高的模板以垂直90°对接倒虹吸涵洞口,在60米长度内逐步渐变扭曲为59°;其中难点是:在390平米模板的四边和任何一个垂直测量点,必须保持水平和垂直90°,逐渐达到渐变扭曲。
精细和精工贯穿了渐变扭曲面钢模板的制作全过程。到滹沱河倒虹吸工程工地时,光滑平整的渐变扭曲面钢模一次组装成功,引起业内的广泛关注。河北省水利工程局五处拟申报科技成果。
