建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
溪洛渡蓄水在望 水库即将形成
2013-6-19 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 【摘要】到6月15日8时,溪洛渡水库上游水位已达524米,距离本次蓄水计划高程540米仅剩16米;已蓄水量34.38亿立方米,距离本次蓄水计划46.18亿立方米仅余四分之一水量待蓄。整个蓄水计划将在6月底完成。 ...
    到6月15日8时,溪洛渡水库上游水位已达524米,距离本次蓄水计划高程540米仅剩16米;已蓄水量34.38亿立方米,距离本次蓄水计划46.18亿立方米仅余四分之一水量待蓄。按目前上游来水情况预测,整个蓄水计划将在6月底完成。
    溪洛渡水电站位于青藏高原、云贵高原向四川盆地的过渡带,地处四川省雷波县与云南永善县接壤的溪洛渡峡谷段。溪洛渡水电站是金沙江下游四个巨型水电站中最大的一个,装机容量与目前世界第二大水电站伊泰普相当,总装机容量为1260万千瓦,年发电量位居世界第三,为571.2亿千瓦时,相当于三个半葛洲坝,是中国第二大水电站。
    溪洛渡工程从5月4日开始下闸蓄水以来已过去43天,蓄水过程一直平稳进行。水位从440米开始上涨,目前已涨84米。5月中下旬由于上游来水偏小,蓄水进度没有达到计划目标,但进入6月份以来,上游来水明显增多,蓄水速度加快,现在已达到蓄水阶段目标。
    蓄水过程中进行了全方位的监测,每日监测结果显示各项数据均在可控范围之内。其中大坝累计位移小于设计预测值,地震震级及频率均在预计范围之内。蓄水以来库区未发生地质灾害。向家坝下游航运正常。
    目前,大坝下游左右岸各一条尾水洞已经充水,情况正常,电站首批发电机组左右岸各有一台,此次充水为机组发电进行有水调试创造了有利条件。6月12日上游水位涨到518米,电站进水口的工作门开始挡水。
    在大坝下游看到,根据上游的来水和下游需求的变化,坝体上的各个过流孔洞也不断开启或关闭。坝体上飞流而下的巨大“水龙”根据需要不断变换着位置和流量,形成不同的壮丽景观。来此参观的附近游客络绎不绝,人数比蓄水前有成倍增长。在大坝上游库面可看到,一库碧水正在平静地缓缓抬升,江中心有名的大礁石鲤鱼石已看不到踪影,碧水掩映着两岸的青山峡谷,一座美丽的溪洛渡水库即将形成。
