建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
三亚中院办公楼成"危楼" 开拆过重钢结构
2013-10-9 23:32| 发布者: ccbuild| 查看: 496| 评论: 0
摘要: 摘要: 三亚市中级人民法院办公楼建于1996年,主楼共12层,1998年又加建副楼两座,建筑面积约3万平米。在投入使用13年后,三亚中院计划将其由内到外装饰一番,以改变它略显“老土”的形象,因为设计计划的一再变更, ...
摘要:三亚市中级人民法院办公楼建于1996年,主楼共12层,1998年又加建副楼两座,建筑面积约3万平米。在投入使用13年后,三亚中院计划将其由内到外装饰一番,以改变它略显“老土”的形象,因为设计计划的一再变更,装修预算也从最初的1600万元逐步增加到4000万元。在装修申请获得批准、所需的资金也拨付到位后,施工单位开始进场施工。
钢结构设计方法与案例解析(送资料教材模型)
零基础学习钢结构设计实操教程(送资料)
三亚市中级人民法院装修办公楼问题有了新进展,三亚中院的办公楼正在使用大吊机吊卸此前在装修过程中外加装的过重钢结构。
但让人意外的是,因为加装了过重的钢结构和使用了过多的装饰材料,这座大楼的地基无法再承受超重的负荷,最终致使大楼主体出现了倾斜,经专业机构检测,这座被列为“危楼”办公楼不得不停工。更为让人惊讶的是,在成为“危楼”并停工之后,这座办公楼变成了谁也不愿接手和理会的“烫手山芋”
此事经媒体曝光后,三亚市委、市政府作出决定:一是启动责任追究。由市纪委监察局会同海南省高院纪检组组成联合调查组对三亚中院在办公楼改造装修工程中可能存在的决策失误、监督管理混乱等问题进行调查,对发现的问题将追究责任。同时,对项目设计、施工、监理等环节存在的问题也将一并清理追究。二是加快推进三亚中院办公楼处置,尽快恢复和完成该办公楼改造装修。该楼改造装修完成后,作为三亚中院的办公用房继续使用。三是暂停三亚中院新的立案审判信访大楼项目,对项目的必要性进一步论证,如确需建设,也要对建设规模进行必要的压缩。
据知情人士称,虽然说三亚市委、市政府的决定到目前还无结论,但这几天,三亚中院的办公楼正在使用大吊机吊卸外加装的过重钢结构(如图所示)。根据国家建筑工程质量监督检查检验中心的鉴定报告,须拆卸掉这些加装的过重钢结构,原办公楼才能重新装修使用。对于拆除这些加装的过重的钢结构,决不是像拆除一般的建筑施工的脚手架那么简单,不仅需要经费,而且对技术的要求也很高。
知情人士透露,三亚市政府为了拆卸这些钢结构、重新恢复原中院办公楼的地基荷载,又另外拨款进行施工。为了避免三亚中院办公楼改造装修中存在的决策失误、监督管理混乱情况再次发生,特意安排了一位副市长专职负责原办公楼的处置工作。
