建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
“蚍蜉撼大树”小压路机让50层高楼颤动
2013-9-6 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要: 摘要: 2013年9月5日,南京新街口一幢50层高的写字楼“莫名”抖动,这条消息也引起了广泛关注,多个网站予以转载,扬子晚报微博也有数百条评论。有专家称高楼摇晃很正常,微风也能摇动它,而网友也提供了一些新的观 ...
摘要:2013年9月5日,南京新街口一幢50层高的写字楼“莫名”抖动,这条消息也引起了广泛关注,多个网站予以转载,扬子晚报微博也有数百条评论。有专家称高楼摇晃很正常,微风也能摇动它,而网友也提供了一些新的观点。真相究竟是什么?
高楼颤动的“元凶”
紧挨着大楼,是延安路道路拓宽工程工地,翻过围挡,有一辆压路机,正好工地的负责人也在,这位负责人说,压路机是9月3日晚上才刚刚到这个工地,9月4日是首次进行施工作业,工期大概10天左右。当天上午和下午,压路机都在平整路面。而就是在当天下午,高楼出现了“抖动”现象。“高楼此前一直没抖过,压路机刚来楼就抖了,这也太巧了吧?”,这位负责人有些不以为然。他说,压路机重量也就12吨左右,和大楼比起来根本就微不足道,而且压路机是靠轮子滚动平整路面,和大型的挖掘机器比起来,动静也不是太大,不可能让一座大楼发生抖动。
这位地震专家表示,一般来说,高层建筑产生晃动的原因有很多。比如地下施工作业、大风等,还有人说过地铁运行也可能引起。但是从目前反映的情况看,新街口地区这几天没有地下施工,前天的风力也并不算很大,以前台风过境的时候也没有感觉这么明显。另外地铁一号线和二号线运行也已经持续运营了好几年,之前也都没有大楼晃动的情况。所以,从目前掌握的情况看,这次高楼发生抖动应该是压路机惹的祸。
地震专家说,其实每个建筑物都不是我们表面看到的那样岿然不动,它们都有各自的振动频率。一旦周围的振动源的振动周期和它接近或者一样,就会产生共振。在共振频率下,很小的周期振动便可产生很大的振动,因为系统储存了动能。
18世纪中叶,一队拿破仑士兵在指挥官的口令下,迈着威武雄壮、整齐划一的步伐,通过法国昂热市一座大桥,快走到桥中间时,桥梁突然发生强烈的颤动并且最终断裂坍塌,造成许多官兵和市民落入水中丧生。后经调查,造成这次惨剧的“罪魁祸首”正是共振。大队士兵齐步走时,产生的一种频率正好与大桥的固有频率一致,使桥的振动加强,当它的振幅达到最大限度直至超过桥梁的抗压力时,桥就断裂了。类似的事件还发生在俄罗斯和美国等地。压路机的工作就是压实路面,它的“振动”也是一上一下地工作。虽然它本身的频率很低,但一旦和高层建筑的振动周期一致或接近,共振的效果就会随着楼层的增高而放大。
压路机一天都在施工,为何就下午感觉抖?是否产生共振和压路机前进的方向,离高楼的远近都有关系前天上午和下午压路机都进行施工,为什么只有下午能感觉那么明显呢?既然大楼抖动时由压路机产生的,以后是不是只要周围有压路机,这个大楼都会晃呢?这位地震专家表示,即便这次大楼抖动的“元凶”是压路机,也不意味着以后一旦有压路机就一定会带来共振。共振产生的条件,还会受到振动源的方向、距离建筑物远近的影响。比如说,拿破仑大军如果在另外一座桥上踏步前进,也许就不会引发共振。同样的,不是每次有压路机工作,都会和大楼引起共振。比如说它今天的工作方向改变了,它昨天是12吨的“体重”,今天换成了10吨的,都会有不同的结果。地震专家解释说,还是之前所说的原因,共振和振动源方向、距离建筑物的远近都有关系。所以能产生共振,一定程度上也是很“巧合”的事情。不是有振动就会有共振,它是有一定概率的。这座高楼距离压路机最近,所以和这个建筑物产生共振的几率相对要大。
