50m预应力混凝土简支箱梁施工技术
2011-10-18 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 摘 要:以苏州广济路跨沪宁铁路50m预制简支箱梁为例,重点介绍50m小箱梁预制施工工艺及控制措施。 关键词:箱梁 预应力混凝土 施工技术 Construction Technology of 50-meter Pre-stressed Concrete Simple Bo ...
关键词:箱梁 预应力混凝土 施工技术
Construction Technology of 50-meter Pre-stressed Concrete Simple Box-beam
Abstract This paper according to the construction practice of the 50 m prefabricated box girder, introduced the construction methods and controlling measures of the small box girder 50 m prefabricated.
Key words box-beam;pre-stressed concrete;construction
1引言
预应力结构在桥梁中的应用十分广泛,尤其在大跨径的桥梁中已经普遍采用。预应力混凝土结构类型很多,目前普遍采用较多的为先张法和后张法预应力结构。苏州广济路北延工程越位于苏州火车站西100m,跨越既有沪宁铁路以及安全线等5条铁路线,设计采用3孔50m简支箱梁分别跨越预留城际铁路、沪宁铁路过渡线以及既有沪宁铁路,共30片,梁长49.90m,梁底宽1.7m,高2.5m,边梁自重238t,中梁自重221t,采用C55混凝土,后张法施工,箱梁采用现在预制,采用250t架桥机进行架设。
根据以往的施工经验,后张法箱梁在预制过程存在的问题较多,对使用寿命及外观质量有很大的影响。为了更好地指导设计和施工,现将该桥箱梁施工方法、易出现的问题及解决方法论述如下。
2箱梁反拱的设置
2.1箱梁反拱的设置方法
50m预应力简支箱梁的反拱,考虑一起恒载、二期恒载及活载的作用、徐变、收缩和松弛,结合实践经验,根据预应力混凝土结构设计原理和桥规来计算设置。反拱如果设置不当,将影响桥梁铺装层的厚度、面层的施工及桥梁的线形,甚至可能使梁产生规范所不允许的下拱度。
3箱梁底模的设置
该桥预制箱梁底模采用砖砌组合式台座,台座他主要承受来自构件张拉的全部应力,所以台座制作的好坏直接关系到张拉质量的好坏。
制梁台座场地需清理表面的淤泥和松散土层,采用18吨振动压路机对其压实整平后浇注15cm厚的C20砼层,再施工预制梁台座。如果基础处理不当,则箱梁浇筑后在自重的作用下,可能产生不均匀沉降,可能会导致梁体产生不同程度的裂纹。一旦裂纹产生,将对箱梁的工作性能和使用寿命造成一定的影响。
台座采用砖砌加3cm厚磨光石子结构,内填碎石并浇注厚约10cm的混凝土找平层,周围用3mm厚的扁钢包固。台座长49.9m,宽170cm,两端预留横移轨道孔和起梁用千斤顶位置,台座纵向预拱度按二次抛物线设置,在跨中设置向下6.5cm的预挠度,台座下面根据钢模拉杆的位置预埋直径10cm的PVC管,以便模板加固时的对拉。
图1 台座预拱度坐标图
图1为台座采用的二次抛物线线形图。坐标原点设置在梁底跨中,跨中最大反预拱度6.5cm。坐标轴方向如图所示。
二次抛物线方程式如下:(单位:m)
y=(0.065/24.952)x2-0.065
即 y=0.0001044 x2-0.065
4混凝土的施工
箱梁砼的施工可以说是箱梁预制中的一个重要环节,直接影响到箱梁的外观质量,对箱梁的工作性能也将产生一定的影响。在混凝土的施工中,存在的问题很多,应引起高度重视。
由于箱梁跨度大,设计采用4孔15-φs15.2,2孔13-φs15.2,2孔12-φs15.2孔纵向钢绞线,钢筋较密,标准段腹板厚仅为20cm,腹板钢筋网之间采用10cm内径波纹管,致使混凝土浇筑非常困难,因此采用坍落度为18±2cm的商品混凝土,以确保混凝土能进入波纹管下方部位。
工作资料.rar
4517b42cff53f570d9906df1b3ec3fc3.rar (70.53 KB)
