乳胶漆涂料施工技术交底
2011-10-18 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 乳胶漆涂料施工技术交底 1. 范围:适用于室内外混凝土表面及水泥砂浆、混合砂浆表面涂料工程。 2.1施工准备: a.涂料:乙酸乙烯乳胶漆,乳胶漆应有出厂合格证,出厂日期及使用说明. b.填充料:大白粉、石膏粉、滑 ...
乳胶漆涂料施工技术交底
2.1施工准备:
b.填充料:大白粉、石膏粉、滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙酸乳液、立德粉等。
c.颜料:各色在机或无机颜料,应耐碱、耐光。
2.2.主要机具:高凳、脚手板、大小桶、钢丝箩、橡皮刮板、负片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、棉涤等。
2.3.作业条件:
2.3.1.墙面应基本干燥,基层含水率≤10%.
2.3.2.抹灰作业完成墙面管边、洞口、阴阳角等处理完毕,为保墙面干燥各种穿墙管洞修补应提前。
2.3.3.室内门窗玻璃提前安装完毕.
2.3.4.地面施工完管边设备试水试压完.
2.3.5做样板间经监理等有关部门鉴定合格方可大面积施工.
2.3.6.冬期施工室温要保持均衡一般≥10℃相对湿度60%,设专人测试和开关窗户,以利通风排湿.
3.操作工艺:
3.1工艺流程:
基层处理 修补腻子 刮腻子 施涂第一遍 涂第二遍涂料 涂第三遍涂料
3.2.基层处理:将墙面起皮、松动、鼓 等 凿平整、灰尘、污染杂物砂浆流痕清除扫净。
3.3.修补腻子:用水石膏将墙面凹坑缝隙分层找平干燥后磨打砂纸将浮尘扫净。
3.4.刮腻子:一般三遍:①.室内腻子:白乳胶:滑石粉或太白粉:2%纤维素溶液=1:5:3.5②.外墙、浴室、厨厕腻子:聚醋酸乙烯乳液:白水泥:水=1:5:1。
具体做法:第一遍用胶皮刮板横向满刮,接头不能留槎,每刮板收头时要干净利落,干后用1#砂纸磨光再将墙面清扫干净,第二遍用胶皮刮拔竖向满刮,用料方法同第一遍。第三遍有胶皮皮找补用钢片刮子将墙面刮平刮光干后磨砂纸。注意不要磨穿腻子层。
3.5.施涂第一遍乳胶涂料在室内时先刷顶板后刷墙面,刷墙面先上后下,先将基层清扫干净,再用布将面上粉尘擦净,乳液涂料一般用排笔涂刷,使用排笔时注意将活动的笔毛理掉,涂料用前拌匀适当加水稀释,防止施涂不开,干后补腻子,腻子干后打砂纸并清扫干净.
3.6.涂第二遍乳液涂料,操作要求同第一遍,涂第三遍要求量第三遍,由于乳胶漆漠干燥较快,应注意连续迅速操作,从一头开始逐渐刷向另一头。要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免干后再处理接头。
4.质量标准:
4.1.保证项目
4.1.1.油漆涂料工程等级和材料品种颜色应符合设计要求和规范规定.
4.1.2.油漆涂料工程严禁胶皮、漏刷和透底。
4.2.基本项目:
1. 透底、流坠、皱皮:大面无、小面明显处无
2. 光亮、光滑:光亮和光滑均匀一致。
3. 装饰线、分色线平直:偏差≤1MM(5M线检查)
4. 颜色、刷纹:颜色一致、无明显刷纹
5.成品保护:
5.1.施工前首先要清理周环境,防止尘土飞扬影响涂料质量.
5.2.不能污染地面,如只刷装饰线时不能污染墙面、踢脚线、阳台、门窗等。
5.3.最后一遍涂料完,要求室内空气流通,预防漆膜干燥后表面无尘泽或光泽不足.
5.4.涂料未干严禁灰尘污染涂料,涂料完工妥善保护,不能碰撞污染。
6.应注意的质量问题:
6.1.基层含水率要≤10%
6.2.使用的腻子应坚实牢固,有能粉化、起皮、裂纹。
6.3.透底:主要化膜薄,不应加水过多过稀,有能漏刷.
6.4.刷纺明显:主要稠度要适中,排笔蘸料适当,要多理多顺,防止刷纹过大.
6.5.接槎明显:刷时要上下顺刷,后一排笔紧跟前一排笔,不要间隔过长,在面积要配足人员互相衔接好.
6.6.分色线不齐:涂前要认真找好标高弹好线,选有经验人员,刷时用力要均匀,起落要轻,蘸料量适中,脚手架要通长从前向后刷等.
6.7.带色涂料配料要合适厅用同批料并宜一次用完,以保颜色一致.
7.质量记录:
7.1.涂料出厂合格证、施工说明书等。
7.2.分项质评资料.
凯丽大厦项目部
