地下室防水工程施工技术交底
2011-10-18 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 地下室防水工程施工技术交底 地下室筏板、剪力墙均采用自防刚性砼防水(C30P8标号);经建设单位变更基础筏板采用1.5mm厚单组份聚氨脂防水涂料,上做C20细石砼保护层;地下室外壁采用1.5mm厚单组份聚氨脂防水涂膜 ...
地下室防水工程施工技术交底
地下室筏板、剪力墙均采用自防刚性砼防水(C30P8标号);经建设单位变更基础筏板采用1.5mm厚单组份聚氨脂防水涂料,上做C20细石砼保护层;地下室外壁采用1.5mm厚单组份聚氨脂防水涂膜一道,采用聚苯乙烯泡沫板保护层,基础筏板防水涂料做至地下室外壁向外150mm处以便与外墙相接。在施工地下室过程中应做好筏板外伸部分防水涂膜的保护。
一、质量要求:
1、防水施工人员应有相关作业资质证。
2、涂刷防水层前应清理基层砼面保证干燥、洁净、平整,无开裂及起砂现象;在安装预留套管四周及阴、阳角处,如发现油污、铁锈等要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂清除干净。
3、防水层施工不得在雨天进行。
4、涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行;每边涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后答茬宽度宜为30~50mm。
涂料防水层的甩槎应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净。
5、涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面涂刷。
6、涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、等缺陷。基层阴阳角处应作成圆弧形。
7、施工过程中,聚氨酯底胶,面层刮涂第一道、第二道、第三道施工接槎不得留设在同一个施工部位,应错开布置,避免收缩拉裂。
二、施工方法:
1、基层处理:模板接缝处采用磨光机修整,阳角采取磨光机磨成小圆弧。墙体外露螺杆割除,螺杆割除深度应比砼面凹进2—4cm,然后采用1:2.5水泥砂浆AEA膨胀剂封堵,浇水养护,达到1.2Mpa以后用磨光机磨平。保证砼面无凹凸不平现象,墙面干净。
2、原料配制:将聚氨脂A、B液按1:2.5(重量比)的比例配合搅拌均匀,其配合比计量要准确,并必须采用电动搅拌机强力进行搅拌;按施工需要,按时间要求配制,不得掺入剩余料二次使用。如粘度过大可适当加入甲苯(或二甲苯)稀释,搅拌5min左右后,及时送至施工操作面。
第一道涂层,将已配好的聚氨脂涂膜防水材料,用塑料刮板均匀刮在已涂好底胶的基层表面上,从筏板面往上水平操作,每平方米涂量为1.5kg,厚度约为0.5~0.8mm,不得有漏刮和鼓泡等缺陷,24h固化后,。刮涂时应交替改变涂层的刮涂方向。
第二道涂层,在已固化的涂层上,采取与第一道相互垂直的方向均匀刮在涂层表面,刮涂量略少于第一道,每平方米为1kg,厚度为0.5mm,不得有漏刮和鼓泡等缺陷。聚氨脂固化后进行第三道面层施工。
施工完每层后应自检,检验方法为:针测或割取20×20mm卡尺测量,自检合格后应上报监理、甲方验收合格后方可进行下道涂层施工。
三、成品保护
1、施工完毕的防水层,及时进行防水层外的保护。
2、在施工过程中,主体结构在上部施工,严禁水直接流入防水施工作业面。基坑内必须保持排水畅通。上部必须有防护棚,严禁物体坠落。
3、防水层施工后,未固化前不允许其它任何东西靠近墙面,以免破坏涂膜防水层造成渗漏。如发现损坏防水层应及时修复。
4、涂膜防水层施工时,应注意保护其它不作防水部位,持洁净,防止污染。保
四、安全生产:
1、严禁施工防水施工作业现场有明火。
2、材料储存,必须在通风干燥环境中,有防雨措施,远离火苗。
3、材料堆放处应有标识、标牌及警示标记,并在堆放处配备干粉灭火器。
4、使用手工机械搅拌,必须专人操作。
5、施工过程中,必须有专人负责巡查。
6、工完场清,保持施工现场整洁,施工道路畅通。
7、施工作业人员,应定期进行体检。对患有皮肤病、眼病以及对沥青过敏人员,不得操作。再施工过程中,如发现恶心、头晕、刺激过敏等症状,应立即停止操作。
8、作业人员不得赤脚、穿短裤和短袖衣服进行作业,应将裤腿、袖口扎紧,并配带手套、口罩、护脚。
9、高空作业人员不得过分集中,必要时系安全带。
西安市卫生学校项目部
年 月 日
