人工挖孔桩质量技术交底卡
2011-9-8 11:16| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 人工挖孔桩质量技术交底卡 1.施工前准备 1.1 施工前应按建设单位移交的场地标高做好测量记录,对场地邻近的建筑物、道路、低压电杆、地下管线、电缆等应会同工程发包等有关单位进行详细检查,且将原有裂缝 ...
人工挖孔桩质量技术交底卡
1.施工前准备
1.1 施工前应按建设单位移交的场地标高做好测量记录,对场地邻近的建筑物、道路、低压电杆、地下管线、电缆等应会同工程发包等有关单位进行详细检查,且将原有裂缝及特殊情况做好原始记录、甲乙双方确认。必要时还须邀请房屋管理鉴定单位对周围民房建筑物作公证鉴定。当挖孔施工抽水可能危及安全时,应提出预防方案,得到公司及监理等有关单位审查同意后方能进行施工。
1.2 挖孔施工前必须进行图纸会审和挖孔桩次序平面布置,认真研究工程地质钻探资料,设计四周排水、集水井及余土运输路线和施工方案。对于有流砂、涌水涌泥、存在有害气体及厚度大于1m的淤泥层和流塑质土等地基,设计采用人工挖孔桩时,应研究制定落实可靠的技术和安全措施后方可进行施工。
2.操作工艺要点
2.1 开挖前,应按工程桩轴线(中心线)向四周引出桩心控制点,用牢固的木桩(龙门架)标定;工程桩定位后,开始挖第一节桩孔土方,安装第一节桩护壁模板时,必须通线校正模板,支护牢固,并检查护壁厚度,位置正确、质量符合要求后方能捣固护壁。
2.2 当第一节护壁拆模后应及时将桩心轴线引到护壁上,作为控制桩心轴线的标准依据,并把标高引到护壁内,用以控制桩底标高。
2.3 第一节护壁,应符合下列规定:轴线偏差不大于2cm,并应高出现场地面25 cm。
2.4 修筑孔圈护壁,应符合下列规定:
2.4.1 护壁厚度,拉结钢筋或配筋、砼强度等级应符合设计要求。
2.4.2 桩孔开挖后应尽快灌注护壁,且必须当天一次性灌注完毕。
2.4.3 上下护壁间的搭设长度不得少于5 cm。
2.4.4 灌注护壁砼时可用敲击模板或用竹杆、木棒反复插捣。
2.4.5 不得在桩孔水淹模板的情况下灌注护壁砼。
2.4.6 护壁砼宜使用速凝剂。
2.4.7 护壁模板的拆除,应根据气温情况而定,一般可在24小时后进行。
2.4.8 发现护壁有蜂窝、漏水现象应及时加以修补或导流。
2.5 如遇到流动性淤泥或流砂时,孔圈护壁的施工可按下列方法进行处理。
2.5.1 减少每一节护壁的高度,(可取0.3~0.5米)或采用钢板护筒施工,采用上述方法后仍无法施工时,应迅速用砂回填桩孔到能控制塌孔为止,并速报有关技术部门及设计单位处理。
2.5.2 对塌方危险施工段应采取快速施工法,即挖即验收,即灌注护壁砼。
2.5.3开挖时流砂严重的桩孔,应先将附近无流砂的桩孔挖深使其起集水作用;集水井桩应在地下水流的上方。
