对某高层综合性大厦超高支模设计、计算及施工方法的探讨
2011-9-2 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 摘要:高层综合性大厦主楼B区中庭超高支模经过严密的设计和计算,采用先进的施工技术及安全措施,保证了施工过程中支顶模板系统的安全性,使得工程施工得以顺利进行。   关键词:超高支模;设计;计算;安全技术 ...
  关键词:超高支模;设计;计算;安全技术措施;施工方法
  本工程为一集商场、酒店、会议、娱乐、办公及商务为一体的高层综合性大厦,地上28层,地下1层,建筑面积176000m2,楼总高132m,结构形式为现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构。主楼B区B2~B5/A—C有一中空椭圆形中庭,B2一B5/C~E轴范围内为超高层。支顶模板搭设施工时为超高支模,其中板底支模标高为25.150m,梁底支模标高为23.270m。最大横向钢骨梁,梁跨27m,截面600mm×2000mm,鉴于目前全国各地超高支模坍塌事故屡屡发生,为了保证施工过程中支顶模板系统的安全性,避免坍塌事故的发生,特编制超高支模专项施工方案,现将其设计、计算、安全技术措施及施工方法介绍如下。
  1模板及支顶安装设计
  1.1模板安装
  a)主梁安装:钢骨梁B6GKL1(600mm×2000mm)底板根据标高按@240铺2条80mm×80mm木枋上下叠放,其他框架梁(800mm~1100mm高)按@300铺80mm×80mm木枋,此后按轴线将梁底板固定在木枋上,然后安装梁侧模板,钢骨梁模板采用螺杆焊接在钢骨加劲肋上;框架梁高为1100mm时,模板采用两道水平方向φ12@600螺杆和80mm×80mm木枋固定;其它梁模板采用一道水平方向φ12@600螺杆和80mm×80mm木枋固定。
  b)次梁安装:在主梁与次梁交接处(主梁侧板预留次梁缺口的地方)钉上衬口挡,并根据标高铺设梁底板,梁底板同样采用钢管支撑,按图纸要求,将梁底板枋木固定在钢管支撑上(梁底枋木间距30cm)。梁高≥700的均设螺杆固定。
  C)当梁的跨度在4m≤L<10m时,起拱高度一般控制在1‰;当梁的跨度10m≤L时,起拱高度控制在3‰。
  d)楼面模板安装
  1)以托板顶面为依据,设在托板上的80mm×80mm木枋,边通线、边安装钢管支撑、边铺设,钢管支撑横向架设根据需要设置一排或多排,每排纵向间距不大于50cm,铺设在钢管支顶面,木枋的间距不大于50cm,平整度偏差小于5mm。板按结构总说明要求在跨中起拱。
  2)楼板铺设要密贴、平整,不得松动,楼面模板安装后,必须将楼面清理干净。
  1.2碗扣式钢管支顶的安装
  a)使用满堂碗扣式钢管为主支承中庭梁板模板,经对传递到钢管支顶立杆和横杆上荷载的计算,按碗扣式钢管支顶立杆的容许承载力,确定钢管支顶立杆阵距,C、D/B2~B5轴的B6GKL1(1)梁阵距为:0.6×0.6m;椭圆梁和1000高纵向次梁阵距为::0.6×1.2m(在原1.2×1.2m碗扣管基础上增加φ8钢管立杆组合而成);其它框架、非框架梁及板采用1.2×1.2m阵距的碗扣式脚手架。为确保支顶纵横2个方向的稳定,有如下措施:
  1)立杆之间布置多道双向水平横杆(连杆),垂直间距1.2m,且必须设置纵横向扫地杆。
  2)满堂脚手架的四边与中间每隔4排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。剪刀撑采用φ8×3.5mm脚手钢管,通过旋转扣件与碗扣管立杆连接。支撑主梁的立杆必须设置剪刀撑。
  3)在满堂脚手架两端和中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。楼面中庭周边梁面预插短钢筋,通过短管、扣件锁死连接杆件。主梁下的纵向水平杆两端必须全部顶至柱侧面。
  4)在满堂脚手架内部主梁底的水平杆标高和三层楼面标高分别设密竹平台,用于上料和水平挡护。
  5)以中庭四周的柱为支点,各层柱向中庭内伸出水平或斜向钢管,与满堂脚手架周边相拉结。
  6)大梁增加的扣件钢管立杆与纵楞的连接必须采用双扣件增加抗滑力。
  7)在中间中空位置设置一道十字支架撑。
  b)楼板模板采用18mm厚夹板,模板垫楞用80mm×80mm木枋,底楞用φ8×3.5mm脚手钢管。底楞的间距相同,直接支承在可调托撑上。垫楞的间距为240mm,搁置在底楞上。对于个别部位楼板板池面积较小(梁与梁之间距离较小,如圆弧部位),钢管支顶顶部水平杆不能直接在模板下铺设。局部需借助短木枋支撑楼板底模。
大体积砼施工裂缝的成因分析及控制措施.doc
493bd184b172f91a307adc0998ecc27e.doc (65.50 KB)
