人工挖孔桩施工技术方案交底资料
2011-9-8 11:15| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 人工挖孔桩施工技术方案 一、人工挖孔桩施工工艺 1、挖孔: (1)第一节孔圈护壁应比下面的护壁厚10~30mm,并应高出原地面200~300mm,上下护壁间的搭接长度不得少于50mm。 (2)为保证护壁砼的整体性,视护 ...
人工挖孔桩施工技术方案
一、人工挖孔桩施工工艺
1、挖孔:
(2)为保证护壁砼的整体性,视护壁土质情况,需用φ8钢筋均匀布置作拉结筋,以免脱节下沉,如设计有护壁大样图,则应按图施工。
(3)浇筑护壁砼时,用敲击模板及用木棒插实的方法,不得在孔桩内水淹没模板的情况下进行砼浇筑。发现护壁有蜂窝、漏水现象的,应及时加以堵塞和导流,防止孔外水通过护壁流入孔内,保证护壁砼强度及安全。
(4)护壁砼内模的拆除,可根据气温等情况而定,一般可在24小时后进行,保证护壁砼具备一定强度,以能挡土。
(5)当第一节护壁砼浇筑后,即可将轴线标定在护壁上,用水准仪测量标高,使之可作为控制挖孔垂直度和挖孔深度的依据。
(6)施工人员必须熟悉挖孔的地质情况,并要注意土层土质的变化,当遇上流沙、大量地下水等影响挖孔安全的情况时,要及时采取有效防护措施后,才可继续施工。
(7)如遇流动性淤泥或流沙时,必须采用钢护筒施工。
(8)对有少量流沙的桩,可将附近无流沙的桩孔挖深,使之起到集水井的作用,集水井的位置应该在水流的上方,井内应时常抽水以保证临孔无水。
(9)发现有流沙层时,应减少护壁高度至30~50cm。
(10)桩端入岩,孔内爆破应采用小药量爆破。孔内爆破时,现场其他孔内作业人员必须全部撤离,严格按照爆破规定进行操作。
(11)孔内挖出土方,必须用电动卷扬机作为提升工具,严禁人工提升。
2、钢筋笼的制作与安放
(1)钢筋笼的制作、运输和安放过程应采取措施防止变形。
(2)吊放钢筋笼时,不得碰撞孔壁,灌注混凝土时,应采取措施校正设计标高控制钢筋笼位置,防止偏位及上浮。
(3)钢筋笼制作、焊接的偏差在规范允许范围内。
3、砼浇筑
(1)灌注砼时,必须用溜槽或串筒下至孔底2米以内,严禁在井口抛铲砼入孔,以免离析,影响混凝土质量。
(2)在砼灌注过程中,注意防止地下水进入,不得有超过50mm厚的积水层。如渗水量过大时,应采用水下灌注砼的方案。
(3)混凝土分层振捣密实,分层厚度不得大于30 cm。
二、施工现场管理制度
针对有些施工队伍和个人不服从管理人员指挥,使现场管理者难以展开工作,也给施工现场带来众多安全隐患,为有效预防在以后的施工当中出现意外事故,造成不必要的经济或其他损失,项目部特制定以下安全防护措施;
1、所有施工人员必须服从现场管理人员指挥,对不服从管理者,其出现任何责任事故由肇事施工人员或施工队伍自己承担;
2、施工现场保持井然有序,所有进入施工现场的人员必须佩带安全帽,非施工人员严禁进入施工区域,安全员必须按照安全制度管理施工现场;
3、施工现场所有施工用电,每日使用前必须严格检查后方可使用,因施工需要而架设的电线要符合安全技术规范的要求,电线离地面净高不小于4.5米或者埋入地下20cm,接头要注意防水防漏电。非专业电工严禁擅自架设电线,接线时必须要有两个以上人员在场,切断电源后要有专人看守;
4、挖孔桩施工区域内,井口必须覆盖严密,地处村道的挖孔桩需在道路两侧设置防护栏;
