大体积砼电子测温技术
2011-8-27 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要: 一、测温准备: 1)、大体积砼电子测温技术,测温仪表 为防止温度裂缝,有效控制内外温度差值,采用便携式建筑电子测温仪及温度传感器。设16组测温点,每组设上、中、下三层测温铜热感应器(测温点布置详见附图) ...
一、测温准备:
1)、大体积砼电子测温技术,测温仪表
为防止温度裂缝,有效控制内外温度差值,采用便携式建筑电子测温仪及温度传感器。设16组测温点,每组设上、中、下三层测温铜热感应器(测温点布置详见附图),用DJC-2建筑电子测温仪测砼内温,用计量检测合格的温度计测量大气温度和混凝土外面温度。
2)、测点布置
筏板大体积混凝土根据本工程施工图设计、施工顺序及测温点的布置要求具有代表性的原则,在筏板中间设16组测温点,每组设上、中、下三层测温铜热感应器,测温点的布置力求能反映混凝土内部温度的变化情况,及时发现问题,便于采取对策和措施。为更有效的指导施工,测温人员将逐日记录环境温度和混凝土入模温度。
3)、温度监测
为严格监测混凝土的温度变化,坚持24h连续测温。测温工作从混凝土终凝后开始,前3天内每两小时测一次,第4天后每四小时测一次,第8天后每八小时一次。测温工作由经过培训 ,责任心强的专人进行,每个测点的每次测温时间、测量温度、测温人员均应记录。亦可根据混凝土内部的温度变化情况随时调整测试次数,以确保测温工作的连续性和可靠性。测温记录应交技术负责人阅签,并作为对混凝土施工和质量的控制依据,以便及时调整养护措施。
二、取样准备:
对送现场的每车砼进行认真核对,确保无送错、搅错的现象发生。商品混凝土进入现场,试验员、材料员在现场检查商品混凝土的各项技术指标,如初凝时间、从搅拌到运输现场的时间、坍落度、砼数量等,若混凝土到现场的时间超过初凝时间或混凝土强度等级、坍落度与申请混凝土单不符者,坚决退回,不得现场使用。
现场按每浇筑200方(或一个台班)制作1组标养试块,共计12组,3组同条件养护,防水混凝土抗渗试块按规范规定每单位工程不得少于2组。考虑本工程不太大,按规定取5组防水混凝土抗渗试块。
三、砼站备料:
由于夏季气温过高应采取以下措施
⑴砂、石场地搭设凉棚,防止砂、石受太阳直晒;
⑵使用库存水泥,禁止使用刚进场不久的水泥。
⑵选用水化热低的矿渣水泥。
四、浇筑方法:
砼采用斜面分层浇筑,用“一个坡度、满层浇筑、一次到顶”的方法进行,斜面分层浇灌每层厚30-50cm,坡度取l:6~1:7。混凝土一次浇出底板面,大斜面分层、薄层覆盖、循序推进。见斜面分层图。
五、浇筑顺序:
浇筑现场放置2台汽车混凝土输送泵,由北向南推进浇筑
六、成品保护
(1)跨越模板及钢筋应搭设马道。
(2)混凝土浇筑振动棒不准触及钢筋、埋件和测温元件。
(3)测温元件导线或测温管应妥为维护,防止损坏。
(4)混凝土没凝固前不准踩踏。
七、养护及监控:
保温养护
混凝土在浇筑完初凝后3h内对混凝土覆盖一层塑料薄膜,派专人经常检查薄膜的完整情况和混凝土的保温效果。剪力墙、柱子插筋高出混凝土部分用麻袋填塞。项目部应做好保温材料的足量储备工作。保温养护的持续时间不得少于14天,并应经常检查塑料薄膜的完整情况,保持混凝土表面湿润。
控制措施
1、混凝土中心温度与表面温度、表面温度与大气温度的差值以 25℃为警戒线,控制在20℃左右,保持降温速率1.5℃/d。1∼14d 每日统计、通报测温结果。
2、如测温显示混凝土内外温差可能大于25℃,则立即加盖草袋一层;在遇气温骤降使最低气温低于15℃时,加盖草袋一层;气象预报显示有雨水时,在草袋上加盖薄膜一层并作排水坡度。
3、当中心温度降至与大气温度相差20℃时,撤除保温层,保留薄膜层并进行喷雾洒水养护。夜间气温下降前,及时盖回保温层,夜间基坑四周用碘钨灯(每隔10米设一个)对混凝土表面、大气温度进行加热。地下一层结构施工完毕后,底板浇水养护30d,使混凝土在充分的湿养护条件下缓慢降温,以充分发挥膨胀剂、粉煤灰的综合效应。
4、在施工中不小心碰掉了测温导线,应及时通知检测人员,及时埋入新的导线,保证测温工作的正常进新行,有效控制混凝土的内外温差,避免混凝土的温度裂缝。
八、夜间施工申请
已经向市环保局递交了夜间施工的申请表
九、应急措施:
安全措施
1)所有机械设备均需设漏电保护。
2)所有机电设备均需按规定进行试运转,正常后投入使用。
3)现场应有足够的照明,动力、照明线需埋地或设专用电杆架空敷设。
4)马道应牢固,稳定具有足够承载力。
5)振动器操作人员应着绝缘靴和手套。
6)夜间碘钨灯加热要防止由其引起的火灾,专人负责、专人看管,控制好距离,要设防火设措。
