冠梁的作用
2011-8-27 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 对于大断面刚性大的冠梁,由于悬臂桩桩顶有往坑内水平位移的趋势,受到冠梁的约束,冠梁的确发挥了一些小的弱反力支点作用,这点作用在深基坑支挡结构计算时还很突出。拿一个深20M,下部三层反力支点的支挡结构来说 ...
对于大断面刚性大的冠梁,由于悬臂桩桩顶有往坑内水平位移的趋势,受到冠梁的约束,冠梁的确发挥了一些小的弱反力支点作用,这点作用在深基坑支挡结构计算时还很突出。拿一个深20M,下部三层反力支点的支挡结构来说,如计冠梁约束,可按四层反力支点进行计算,其结果与三层反力支点计算比较,这点极小的反力作用也的确很重要。
排桩若施工偏差,造成桩中轴线不成直线,冠梁的作用就更突出。它除了发挥前述作用外,尚可以起到更大调整作用,避免各桩工作先后顺序不同,桩顶过强的约束可以使桩基本同时进入抗弯工作。
感觉冠梁处,若没有支撑或者锚固,仅冠梁本身,设计时应该不能算有反力效应的。
冠梁只是增加围护结构的整体刚度罢了,就是说悬臂还是悬臂,只不过围护结构的刚度增加而已。
这样的结构对坑壁位移的整体抑制肯定还是有一定贡献的,不过摆脱不了悬臂的特征,估计位移的确还是比较大,具体控制效果,识土性了。
不锚不撑的冠梁好像不多吧,还不如换成其他方式。
由于对撑反力支点对基坑尺寸要求小,锚杆反力支点对上部土层厚度有要求。
北京平面尺寸大的基坑,桩顶须做冠梁,既不能设撑又不能做锚,我觉得是重大浪费。
冠梁作为一道弱支撑考虑,其实是冠梁的副业。
冠梁的主要作用,是将离散的桩结合起来,让其共同作用。如果是带内支撑的方案,冠梁还是主要的受弯构件之一。
冠梁之所以那么大,一个原因主要是要将大直径的灌注桩桩头包入其中,且前后留置一点距离。
一般桩800,则冠梁至少900以上了
如果冠梁仅起一种构造作用的话,不必要非得做。我认为冠梁作用较突出:
1、帮扶作用。对于个别或部分受力不强的桩,利用冠梁其其受到的大的力分配给相邻的桩,使其它的桩进入帮扶工作;
2、变形约束作用,变形或变形的趋势一发生,起约束桩顶变形的工作开始。
3、预应力作用,由于变形发生的必然性,桩顶之间产生多种方向的力,其中反力占一部分,有多少?不清楚!从近期我计算的几个工程实践来看,这个反力还不是太少,这几个实例基本上成功了。
我仍然认为冠梁是能够发挥反力支点作用的。
在实际工程中,冠梁处都是第一道支撑所在处,不论如何设计,但是操作时,施工方总会想尽办法实现这一点。试想:如果按照设计上第一道支撑下移一个位置,那么在相应位置处如果架设钢支撑,就需要再安装一道钢围檩;施工方为了省下这道钢围檩的钱,也会去冒险增加第二道支撑的轴力。
我在的工地都是这样干的。
我认为也不可以,因为悬臂桩变形一般是认为下端是固定,上端变形,或者在上述情况的基础上,整体有偏移。
假如说认为冠梁作为一反力支点,那么上端变形应该比较小,中部变形比较大,这与实际工程中悬臂桩监测出的变形数据不符合。
