屋面工程施工监理细则
2011-8-27 11:47| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 二、 屋面工程施工监理细则 1、保温层施工阶段监理: a、操作工艺 工艺流程:基层找平清理管根堵孔、固定保温层铺设检查验收做找坡层。在施工阶段监理过程中,根据工艺流程的特点,对原料投 ...
二、 屋面工程施工监理细则
1、保温层施工阶段监理:
a、操作工艺
工艺流程:基层找平清理→管根堵孔、固定→保温层铺设→检查验收→做找坡层。在施工阶段监理过程中,根据工艺流程的特点,对原料投入、工序质量进行严格控制。
1) 基层处理的检查:检查现浇混凝土结构层表面是否清理干净、修补平整。
2) 检查穿结构的管根在保温层施工前,应用结构同标号细石混凝土分两次塞堵密实,进行养水试验,确保管根不渗漏。
3) 检查保温层铺设(采用干铺法)是否正确:先铺找平层,按要求设置分格缝。然后铺设保温板,在保温板的四角用水泥砂浆作为贴胶剂,将保温板与找平层粘结牢固,铺垫稳、板间缝隙用水泥浆嵌填密实。
4) 保温板不应破碎、缺角,铺设时遇有缺角破碎不齐的,是否锯平拼接使用。
5) 为保证保温层的平整,在铺设保温层之前,检查是否将板底垫实找平。不易填塞的立缝、边角破损处,易用同类保温板块的碎末填实、填平,严禁用砂浆填平。
6) 为了防止气温升高时,保温层及找坡层内的气排不出来而破坏防水层,检查是否在屋面设置排气管和排气道。
b、质量验收如下质量标准
1) 保温材料的强度、表观密实、导热系数和含水率以及配合比,必须符合设计要求及施工规范的规定。
2) 保温层厚度允许偏差为不大于4mm。
2、水泥砂浆找平层施工阶段监理:
a、检查是否清除屋面保温层上面的松散杂物,并用水冲洗干净。
b、检查是否根据设计厚度要求拉线设灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距1.5米左右为宜。
c、检查是否将保温层洒水湿润,刷水灰比为0.4-0.5纯水泥浆一遍,随刷随铺1:2水泥砂浆,并用2米长刮尺拍实,再用木抹子磨平。
d、待砂浆开始收水时,检查是否用铁抹子收浆。(最后一次压光,应在砂浆初凝后终凝前完成)。
e、检查沟边、女儿墙脚、柱脚、烟囱脚、水池脚等是否抹成圆弧。
f、找平层铺设凝固后,检查是否浇水养护,时间不小于7d。检查是否干燥后即可进行防水层施工。
3、聚氯乙烯丙纶复合防水卷材施工阶段监理
(1)施工作业准备的检查,是否做了如下工作:
①铺贴卷材的基层面应抹平、村光、不得有鼓包、凹坑、浮砂、掉灰,尘土杂物应彻底清扫干净。其含水率应少于9%。
②基面的排水坡度应大于2%,不允许有局部积水的缺陷存在。
③基面与女儿墙、变形缝、烟囱等突起物相连接的阴角及与檐口、排水口等相连接的转角应抹成光滑圆角或圆弧形。
(2)施工操作的质量控制:
检查施工操作是否符合如下要点:
①铺贴卷材:一般可根据卷材配置的方案,从流水超坡度的下坡开始,用粉线弹出基准线,并使卷材的长向与流水坡度垂直。平面与立面相连的卷材,应由下开始向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,铺完一张卷材后,立即用干净的长把滚刷从卷材一端朝卷材横向用力地滚压一遍,以排除粘结层的空气,使其粘结牢固。
②卷材接缝的粘结:一般搭接宽度为100㎜,用油漆刷在两个粘结面上均匀涂胶,涂胶量以1Kg/㎡为宜,涂胶后10~30min,用油漆刷在两个粘结面上均匀涂胶,涂胶量以1Kg/m2为宜,涂胶后10~30min以手感基本干燥即可用手边粘结边驱赶空气,粘合后再手持铁辊顺序地滚压一遍,遇到三层卷材重叠的接头部位,必须填完密封材料封闭。
③卷 材末端收头:用自粘性密封带或聚氨酯涂膜防水材料封闭后,再用107胶水泥砂浆压缝处理(其配合比为水泥:砂:107胶=1:3:0.15)。
④不上人屋面卷材表面带绿页岩保护层。
(3)施工质量验收:
施工质量验收应达到如下要求:
①施工完的屋面不得有积水或渗漏现象。一般在雨后进行积水或渗漏检查,必要时还可采用蓄水检查。
②卷材与基层之间,卷材与卷材的接缝部位应粘贴牢固,
不允许有皱折、空鼓、翘边、气泡、脱层或滑动等缺陷。着色涂料与卷材之间应粘结牢固,覆盖严密,颜色均一,不得有漏底和脱皮现象。
③排水口周围和卷材收头处应密封牢靠严实。
④对有刚性保护层的屋面,保护层应粘结牢固,不允许有空鼓、脱落等缺陷。
4、C35UEA补偿收缩混凝土防水层施工质量控制:
C35UEA补偿收缩混凝土防水层施工应符合如下要求:
(1)膨胀剂掺入:采用同掺法,即砼搅拌投料时,膨胀剂与水泥同时投入搅拌。掺入量按设计确定,搅拌时间不少于3min。
(2)砼浇捣:砼浇捣时,一定要使表面水平线找平,用2m长刮尺刮平,用木拍或滚筒拍实、压实,将水泥浆振出。
(3)压光:待砂浆开始收水时,用铁抹子收光。(最后一次压光,应在砂浆初凝后终凝前完成)。
6、面层砼预制块施工质量控制:
面层砼预制块施工质量控制如下:
铺设架空板时,应清理屋面上的落灰、杂物、以保证隔热层气流畅通,但操作不得损伤已完工的防水层。
架空隔热板的铺设应平整、稳固、缝隙宜采用水泥砂将或水泥混合浆嵌填,架空隔热板距女儿墙不小于250mm,以缝避免顶裂外墙。
