冲孔桩安全技术交底
2011-8-19 08:17| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 冲孔桩安全技术交底 1.进入现场必须遵守安全操作规程,必须带好安全帽,穿水鞋,绝缘鞋.特种作业人员必须持证上岗。 2.电源线必须架空拉设,要与高压线保持足够的安全距离,不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工 ...
冲孔桩安全技术交底
2.电源线必须架空拉设,要与高压线保持足够的安全距离,不得在高低压电线下冲桩和吊放钢筋等施工作业.
3.用电方式要采用一机一闸一漏一箱一锁三级配电方式.机架上电箱电器完好,电动机接地不少于两面处,接保护零线牢固可靠,触电保护器动作灵敏.
4.作业前应检查中扬机及机架各部位连接是否牢固,有无松动或磨损,变形,离合器刹车是否灵敏,钢丝绳是否有断丝,磨损,扭结,变形达到报废标准.作业后必须拉闸断电,锁好电箱.
5.无论是3T或5T走管或冲孔桩机在起吊桩锤护筒等重物时,在重物的下方和扒杆的下方处,严禁停留站立和通行.
6.制动皮带不得受潮,传动皮带的防护罩应齐全完好.泥浆池要做好足够的警示标志,做好围栏防护。
7.检修或加润滑油时必须切断电源停止运转后进行.在架顶高处作业时,必须先系好安全带.
8.桩机整体跑架移动,纵移应通过桩机上2#钢丝绳的缠绕使起管在大方木上移动来完成,横移是靠桩架侧旁滑转组的收缩使底盘卡钳在走管上滑动来完成,起管本身横移靠千斤顶协助完成,不准悬吊着锤跑架。作业人员不得带手套整理卷扬机的钢丝绳。
9.钢线绳连接(包括转向器)有否松动,发现问题及时报告施工员处理,做好斑记录和交班记录.
10.作业中遇大雨,大零或六级以上大风时,必须切断电源停上作业,如有台风警报,还必须对桩加设缆风绳拉固,心要时采取放下桩架等措施,暴风雨后,必须进行一次全面检查.
11.泥浆泵机的电动机接电源电线,必须符合用电安全技术规范要求,接地保护零线牢固可靠,漏电保护装置要灵敏,并有防雨防水防尘措施.
12.严禁使用损坏或有故障的用电设备,严禁电源线直接挂接在保险丝上,严禁用铜线铝线代替保险丝。用电电箱必须有“小心触电”“当心有电”等警示标志。
13.漏电保护开关必须每月最少试验一次(按试验按钮)以确认好环。根据用电设备的功率大小来选用合适的开关、保险丝、电源线。用电设备的外壳必须有可靠的保护接零(接地)。
14.用电设备使用前必须检测对地、相间、的绝缘电阻,阻值大于或等于0.5兆欧,同时检查电源线是否有破损.设备上有皮带、齿轮、蜗杆转动或者容易发生事故的部位必须要有防护罩。
15.检修用电设备时必须断开电源有明显的断开点、采用完好的验电设备验明无电、锁好电箱、挂上“有人工作,禁止合闸”标志牌、接好接地保护线、有必须要时再安排一人看守。
16.氧气瓶与乙炔瓶最少保持5米距离,气瓶不能放倒使用,切割周围10米内不得有可燃易燃物品,切割作业下方不得有人,气瓶必须装设有防回火阀.气管不得有裂纹和漏气,长度应该15米到20米之间。压力表如有破损、失效必须更换。.
17.焊接周围10米内不得有可燃物、易燃易爆物品.电焊机要有牢固可靠的接地保护.电焊机要完好,接线部位要有保护罩.焊钳、焊线要完好,不能有破损。必须带好劳动防护用品(防护镜、电焊手套、面罩,绝缘鞋等).
18.氧气瓶和乙炔瓶必须有防晒防高温措施, 氧气瓶和乙炔瓶口不得有油脂.气瓶周围10米内不得有明火。氧气瓶和乙炔瓶搬运时必须分开搬运,不得放在同一空间内搬运。气管要连接牢固,不得有裂纹。气瓶不得倒置使用,必须竖立使用。
19.电工电焊工按相应工种相关的安全规定操作。电焊机电源线要有防护罩,作业人员不得坐在电焊机上。焊机要摆放在平整、干净的平面上,焊机摆放处不得有积水、泥浆、铁屑、可燃物等杂物。严禁作业人员坐在被焊的工件上,
20.在公路旁施工要特别加强交通安全管理,合理设危险源公示标牌,在公路两旁作业要设立反光设施,左右二旁都要摆放足够的安全警示和禁止标志“前面施工,车辆慢行”“前面施工,请绕道行驶”“当心车辆”“小心车辆”等安全警示标志,有必要时必须加设防护栏。
21.公路旁施工夜晚要设反光设施和警示灯,作业人员要穿反光衣,戴反光帽等安全防护用品。
22.需要跨过公路的电缆必须架空架设,架空高度必须大于6米。
23.从事高空作业人员必须带好安全帽、安全带、软底防滑鞋等安全防护用品。
24.从事高处作业及登高架设作业的人员要定期体检。凡经医师诊断为高血压、贫血、心脏病、癫痫以及其他不适宜高处作业及登高作业及登高架设作业人员,不得从事高处作业及登高架设作业。
25.高处作业及登高架设作业前,必须对有关防护实施及个人安全防护用品进行检查,不得在安全隐患的情况下强令或强行冒险作业。
26.高度2米以上定为高空作业。高空作业时衣着要灵便,禁止穿硬鞋、带钉和易滑的鞋,在没有防护的高空、悬崖、爬杆和陡坡施工时,必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全可靠。
27.高处作业所用材料要堆放平稳,不得妨碍作业,并制定防止坠落的措施;使用工具应防止工具坠落伤人的措施;工具用完应随手放入工具袋内;上下传递物价时,禁止抛掷。
28.严禁人员站在冲锤下施工作业。站在桩孔上面作业,必须制作足够宽度的平面,防止作业人员掉下桩孔内。如有必要,作业人员应该身系绳索进行作业。
30.在有斜面的建筑结构层面上,应有防滑措施。
31.人工运送钢筋的起落,放下必须行动一致。吊机起吊钢筋必须捆绑牢固,吊勾下方不站人,吊到位后必须慢慢下放。钢筋场的切钢设备必须完好,禁止一次切多根钢筋。
32.钢筋加工场不得设在高压线下。钢筋加工场必须与220千压高压线外边线保持最小15米以上的水平距离。
33.冬天要做好防寒防冻措施,人员注意保暧。夏天要做好防暑降温工作。
