建筑主体结构材料
2011-8-18 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 建筑材料   土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。   可分为结构材料、装饰材料和某些专用材料。   结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等;装 ...
建筑材料
  土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。
  结构材料包括木材、竹材、石材、水泥、混凝土、金属、砖瓦、陶瓷、玻璃、工程塑料、复合材料等;装饰材料包括各种涂料、油漆、镀层、贴面、各色瓷砖、具有特殊效果的玻璃等;专用材料指用于防水、防潮、防腐、防火、阻燃、隔音、隔热、保温、密封等。
  建筑材料长期承受风吹、日晒、雨淋、磨损、腐蚀等,性能会逐渐变化,建筑材料的合理选用至关重要,首先应当安全、经久耐用。建筑材料用量很大,直接影响到工程的造价,通常建材费用占工程总造价的一半以上,因此在考虑技术性能时,必须兼顾经济性。
  建筑材料定义分类:
  1.建筑材料的定义及其分类
  定义:建筑工程中使用的所有材料通称为建筑材料。
  知识点滴:万里成城:(体现我国古代建筑工程的高度成就,表现我国古代劳动人民的聪明才智。)
  总长度大约有十万里以上!所用建筑材料:土、石、木料、砖、石灰。关外有关、城外有城,其材料运输量之浩大、工程之艰巨世所罕见。
  知识点滴:河北赵州石桥
  建于1300多年前(桥长约51m,净跨37m),建造该桥的石材为青白色石灰岩。比意大利人建石拱桥晚400多年,但在主拱肋与桥面间设计“敞肩拱”,比外国早了1200多年。
2.土木工程与材料的关系
  (1)材料是保证土木工程质量的基础。
材料是构成土木工程建(构)筑物的物质基础,当然也是其质量基础。在一般土木建筑工程的总造价中,与材料有关的费用占50%以上
  (2)在实际工程中,材料的选择、使用及管理,对工程成本影响很大。
  比如广东某跨海桥,其桥面原来使用的钢纤维混凝土,使用一年以后出现了许多裂纹,后来要铲去重新铺沥青混凝土,从而大大增加了工程的造价。
  (3)材料对土木建筑工程技术进步起了一个促进作用。
  例如钢材及水泥的大量应用和性能改进,取代了过去的砖、石、土木,使得钢筋混凝土结构已占领了土木工程结构材料的主导地位。现代玻璃、陶瓷、塑料、涂料等新型材料的大量应用,又把许多建筑物装扮得绚丽多彩。
  3.建筑材料的技术标准
  国家标准有三大类:
  (1)国家标准
  如GB 175-1999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
  其中“GB”为国家标准的代号,“175”为标准编号,“1999”为标准颁布年代号,“硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥”为该标准的技术(产品)名称,上述标准为强制性国家标准,任何技术(产品)不得低于此标准。
  此外,以“GB/T”为推荐性国家标准代号,它表示也可以执行其他标准,是非强制性的。
  (2)行业标准
  如JC/T 479-92建筑生石灰
  其中“JC”为建材行业的标准代号,“T”表示推荐标准;“479”为此类技术标准的二类类目顺序号;“92”为标准颁发年代号。
  (3)地方标准(DBJ)和企业标准(QB):
  国际标准大致有以下几类:
  ①团体标准和公司标准。指国际上有影响的团体和公司的标准。如美国材料与实验协会标准(ASTM)等。
  ②区域性标准。如德国工业标准(DIN)等。
  ③国际标准化组织标准,代号ISO。
  4.建筑材料的发展趋势
  最早使用的建筑材料是石材、木材和泥土,后来发展为使用石灰、砖瓦等,再到后来就到钢筋混凝土,还发展了各种新型的墙体材料等。
  (1)轻质、高强; (2)发展多功能材料;
  (3)廉价、低耗能; (4)由单一材料向复合材料及制品发展;
  (5)扩大装配式预制构件的工厂化生产;
  (6)用工农业废料、废渣等代替自然资源为原料,向环保方向发展;
  (7)发展更多花色品种的装饰材料。
建筑材料行业发展前景
目前,中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时,建材产品质量不断提高,能源和原材料消耗逐年下降,各种新型建材不断涌现,建材产品不断升级换代。
  “十一五”规划基建投资已棋至中盘,公路、铁路等基础设施建设投资的爆发增长和普通民用建筑投资的平稳增长,使建筑行业正处在景气上行阶段。同时,在建设节能社会和国家加强自主创新能力的背景下,节能和技术创新主题将是行业的发展热点。
建筑构造
研究建筑物的构成、各组成部分的组合原理和构造方法的学科。主要任务是根据建筑物的使用功能、技术经济和艺术造型要求提供合理的构造方案,作为建筑设计的依据。
  简史 中国先秦典籍《考工记》对当时营造宫室的屋顶、墙、基础和门窗的构造已有记述。唐代的《大唐六典》,宋代的《木经》和《营造法式》,明代成书的《鲁班经》和清代的清工部《工程做法》等,都有关于建筑构造方面的内容。公元前 1世纪罗马维特鲁威所著《建筑十书》,文艺复兴时期的《建筑四论》和《五种柱式规范》等著作均有对当时建筑结构体系和构造的记述。在19世纪,由于科学技术的进步,建筑材料、建筑结构、建筑施工和建筑物理等学科的成长,建筑构造学科也得到充实和发展。
  研究内容 在进行建筑设计时,不但要解决空间的划分和组合,外观造型等问题,而且还必须考虑建筑构造上的可行性。为此,就要研究能否满足建筑物各组成部分的使用功能;在构造设计中综合考虑结构选型、材料的选用、施工的方法、构配件的制造工艺,以及技术经济、艺术处理等问题。
  建筑结构体系 建筑结构是构成建筑物并为使用功能提供空间环境的支承体,承担着建筑物的重力、风力、撞击、振动等作用下所产生的各种荷载;同时又是影响建筑构造、建筑经济和建筑整体造型的基本因素。为此,就要研究:建筑物的结构体系和构造形式的选择;影响建筑刚度、强度、稳定性和耐久性的因素;结构与各组成部分的构造关系等。建筑结构体系的类型,基本可分为:木结构建筑、砖混结构建筑和骨架结构建筑(以上为传统结构体系建筑),装配式建筑和工具式模板建筑(以上为现代工业化施工的结构体系建筑),筒体结构建筑、悬挂结构建筑、薄膜建筑和大跨度结构建筑(以上为特种结构体系建筑)等。
  建筑部件 对于建筑物来说,屋顶、墙和楼板层等都是构成建筑使用空间的主要组成部件,它们既是建筑物的承重构件,又都是建筑物的围护构件。它们的功能是用来抵御和防止风、雨、雪、冻、地下水、太阳辐射、气温变化、噪声以及内部空间相互干扰等影响,为提供良好的空间环境创造条件。
  建筑配件 按照建筑功能需要而设置的构件和设施,包括楼梯、台阶、阳台、雨篷、栏杆、隔断、门、窗、天窗、火墙、火炕和房屋管道配件等。建筑配件除满足使用功能要求外,均有艺术造型方面的要求,在习惯上把中国古代属于小木作范围的如门、窗、栏杆、隔断、固定家具以及顶棚、地面、墙面等构件归入建筑装修。单纯为了满足视觉要求而进行艺术加工的则归入建筑装饰。建筑装修和装饰同建筑的艺术表现和使用功能有密切关系。为此,就要研究构配件的功能、造型、尺度、质感、色彩以及照度等有关问题。
  建筑防护 为了防止建筑物在使用过程中受到各种人为因素和自然因素的影响或破坏,必须研究下述问题,并采取安全措施,如建筑防火、建筑防震、建筑防爆、建筑防尘、建筑防腐蚀、建筑辐射防护、建筑屏蔽、地下室防水、外墙板接缝防水以及变形缝等。
  设计的过程 建筑构造是为建筑设计提供可靠的技术保证。现代化的建筑工程如果没有技术依据,所作的设计只能是纸上的方案,没有实用价值可言。建筑构造作为建筑技术,自始至终贯穿于建筑设计的全过程,即方案设计、初步设计、技术设计和施工详图设计等每个步骤。在方案设计和初步设计阶段,首先应根据该工程的社会、经济、文化传统、技术条件等环境来选择合宜的结构体系,使所设计的建筑空间和外部造型具有可行性和现实性;在技术设计阶段还要进一步落实设计方案的具体技术问题,并对结构和给水排水、供暖、供电、空调设备等工程项目进行统一规划,协调各工程项目之间的交叉矛盾。施工详图设计阶段是技术设计的深化,处理局部与整体之间的关系,并为工程的实施提供制作和安装的具体技术条件。
  展望 随着建筑业的发展,多层建筑、高层建筑、大跨度建筑以及各种特殊建筑都在构造上不断提出新的研究项目。例如建筑工业化的发展,对构配件提出既要标准化,又要高度灵活性的要求;为节约能源而出现的太阳能建筑、生土建筑、地下建筑等,提出太阳能利用和深层防水、导光、通风等技术和构造上的问题;核电站建筑提出有关防止核扩散和核污染的建筑技术和构造的问题;为了在室内创造自然环境而出现的“四季厅”、有遮盖的运动场,提出大面积顶部覆盖的技术和构造的有关问题等,都有待于深入研究。
民用建筑构造要点:
  1 民用建筑构造概论
  重点、难点知识解答
  1. 建筑三要素及其关系?
  构成建筑的三要素中,建筑功能是主导因素,它对建筑技术和建筑形象起决定作用。建筑技术是实现建筑功能的手段,它对功能起制约或促进发展的作用。建筑形象也是发展变化的,在相同的功能要求和建筑技术条件下,可以创造出不同的建筑形象,达到不同的美学条件。
  2. 民用建筑按高度和层数如何分类?
  住宅建筑:一般按层数1~3层为低层;4~6层为多层;7~9层为中高层;10层及10层以上为高层。国际上,将高层建筑又进行具体分为四类;
  除住宅建筑之外的民用建筑:高度小于24m为单层和多层,大于24m为高层建筑(不包括单层主体建筑)。
  建筑总高度超过100m时,不论是住宅或公共建筑均为超高层。
  3. 建筑物按耐久年限划分为几级?各级的适用范围是什么?
  一般分为五级。
  一级:耐久年限为100年以上,适用于具有历史性、纪念性、代表性的重要建筑物。
  二级:耐久年限为50年以上,适用于重要的公共建筑物。
  三级:耐久年限为40~50年,适用于比较重要的公共建筑和居住建筑。
  四级:耐久年限为15~40年,适用于普通的建筑物。
  五级:耐久年限为15年以下,适用于简易建筑和使用年限在15年以下的临时建筑。
  4. 建筑物的耐久等级分为几级?每级中各主要构件的耐久极限是多少?
  高层民用建筑的耐火等级分为二级,多层建筑的耐火等级分为4级。每级中各主要构件的耐久极限略,详见教材表1-2和表1-3。
  5.建筑构造的设计原则
  1)、满足建筑使用功能的要求;
  2)、确保结构安全;
  3)、适应建筑工业化和建筑施工的需要;
  4)、注重社会、经济和环境效益;
  5)、注重美观。
  2 建筑平、立、剖面设计和识图的基本知识
  重点、难点知识解答
  1. 建筑平面的组成如何?
  建筑平面一般由3部分组成:
  使用部分:包括主要使用房间和辅助使用房间;
  交通联系部分:包括水平交通联系部分(走廊、过道等)、垂直交通联系部分(楼梯、坡道、电梯、自动扶梯等)和交通联系枢纽部分(门厅、过厅等);
  结构部分:如墙体、柱子等占用的面积。
  2. 建筑平面图的外部尺寸是如何标注的?
  一般标注三道尺寸。最外一道尺寸为总尺寸,表示建筑物的总长、总宽,即从一端外墙皮到另一端外墙皮的尺寸。中间一道尺寸为定位尺寸,表示轴线尺寸,即房间的开间与进深尺寸。在民用建筑中,对常用的矩形平面房间来说,房间的平面尺寸一般不用长宽而用开间和进深来表示。开间也叫面宽或面阔,指房间在建筑外立面上占的宽度,垂直于开间的房间深度尺寸叫进深。最里一道为细部尺寸,表示各细部的位置及大小,如外墙门窗的大小及与轴线的平面关系。
  3. 立面设计的主要方法有哪些?建筑立面需要重点处理部位有哪些?其最常用的手法是什么?
  立面设计的主要方法有立面的比例尺度、立面的虚实与凹凸、立面的线条处理、立面的色彩与质感、重点与细部处理;
  建筑立面需要重点处理部位有建筑物主要出入口、楼梯、形体转角及临街立面等,最常用的手法是对比。
  4. 建筑立面图的主要用途是什么?
  立面图主要用于表示建筑物的体形和外貌,表示立面各部分配件的形状及相互关系;表示立面装饰要求及构造做法等。
  5. 何谓层高和净高?如何具体确定其值?
  层高是指该楼地面到上一层楼面之间的垂直距离。它是国家对各类建筑房间高度的控制指标。建筑层高应结合建筑使用功能、工艺要求和技术经济条件综合确定,并符合专用建筑设计规范的要求。
  净高是指楼地面到楼板或板下凸出物的底面的垂直距离。它是供人们直接使用的有效高度,它根据室内家具设备、人体活动、采光通风、结构类型、照明、技术条件及室内空间比例等要求综合确定。
  3 基础构造
  重点、难点知识解答
  1. 何谓刚性基础?特点是什么?大放脚的一般做法是怎样的?
  由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础,这种基础抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。大放脚的做法一般采用每两皮砖挑出1/4砖长或每两皮砖挑出1/4与一皮砖挑出1/4砖长相间砌筑。
  2. 什么是柔性基础?特点如何?一般构造要求怎样?
  用钢筋混凝土制作的基础,也叫柔性基础。钢筋混凝土的抗弯性能和抗剪性能良好,可在上部结构荷载较大、地基承载力不高以及水平力和力矩等荷载的情况下使用,为了节约材料可将基础做成锥形,但基础最薄处不得小于200mm或做成阶梯形但每级步高为300~500mm,故适宜在基础浅埋的场合下采用。
  3. 基础按构造形式不同分为哪能几种?各自的适用范围如何?
  单独基础:适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,地基承载力不低于80kPa;
  墙下条形基础:一般用于多层混合结构的墙下,低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙,或地基较差、荷载较大时,可采用钢筋混凝土条形基础;
  柱下条形基础:用于上部结构为框架结构或排架结构,荷载较大或荷载分布不均匀,地基承载力偏低时;
  片筏基础:常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑,以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况;
  箱形基础:用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时;
  桩基础:当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求,而又不适宜采取地基处理措施时,就要考虑桩基础形式。
  4. 地下室防潮处理的构造做法是怎样的?
  防潮处理的构造做法通常是:首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1:2防水砂浆,地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满;并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。
  5. 什么情况下需考虑地下室的防水处理?其中卷材防水形式有哪两种形式?防水效果如何?
  当设计最高地下水位高于地下室底板顶面时,必须做防水处理。由于外防水的防水效果好,因此应用较多。内防水一般用于修缮工程。
  6. 卷材防水的构造做法如何?
  卷材防水在施工时应首先做地下室底板的防水,然后把卷材沿地下室地坪连续粘贴到墙体外表面。地下室地面防水首先在基底浇筑C10混凝土垫层,厚度约为100mm。然后粘贴卷材,再在卷材上抹20 厚1:3水泥砂浆,最后浇筑钢筋混凝土底板。墙体外表面先抹20mm厚1:3水泥砂浆,冷底子油,然后粘贴卷材,卷材的粘贴应错缝,相邻卷材搭接宽度不小于100mm。卷材最上部应高出最高水位500mm左右,外侧砌半砖护墙。
  7. 地下室的底板和墙体采用钢筋混凝土结构时,可采取何措施提高防水性能?
  一是骨料级配混凝土,是采用不同粒经的骨料进行级配并提高混凝土中水泥砂浆的含量,使砂浆充满于骨料之间,从而堵塞因骨料间不密实而出现的渗水通路,提高防水性能;二是外加混凝土,是在混凝土中加入加气剂或密实剂以提高抗渗
  造以及各配件在垂直方向上的相互关系等内容。
  4 墙体构造
  重点、难点知识解答
  1.墙体承重的形式有哪些?各自的特点和适用情况如何?
  答:横墙承重:建筑物的横向刚度较强、整体性好,多用于横墙较多的建筑中,如住宅、宿舍、办公楼等;
  纵墙承重:开间布置灵活,但横向刚度弱,而且承重纵墙上开设门窗洞口有时受到限制,多用于使用上要求有较大空间的建筑,如办公楼、商店、教学楼、阅览室等。
  混合承重:多用于中间有走廊或一侧有走廊的办公楼、以及开间、进深变化较多的建筑,如幼儿园、医院等。
  内框架承重:房屋内部采用柱、梁组成的内框架承重,四周采用墙承重,由墙和柱共同承受水平承重构件传来的荷载,适用室内需要大空间的建筑,如大型商店、餐厅等。
  2. 墙体按构造形式和按施工方法分别如何分类?
  答:按构造形式分:实体墙、空体墙、复合墙;
  按施工方法分:块材墙、板筑墙、装配式板材墙
  3. 勒脚的作用有哪些?其材料做法常用有哪几种?
  答:勒脚的作用是加固墙身,防止外界机械作用力碰撞破坏;保护近地面处的墙体,防止地表水、雨雪、冰冻对墙脚的侵蚀;增强建筑物立面美观。
  材料做法有:1)在勒脚的外表面作防水砂浆抹灰;2)石块砌筑;3)用天然石板、人造石板贴面。
  4. 防潮层的位置如何具体设置?
  答:情况一:水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如混凝土)范围以内,通常在-0.060m标高处设置,而且至少要高于室外地坪150mm;
  情况二:当地面垫层为透水材料(如碎石、炉渣等)时,水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面一皮砖的地方,即在+0.060m处;
  情况三:当两相邻房间之间室内地面有高差时,应在墙身内设置高低两道水平防潮层,并在靠土壤一侧设置垂直防潮层,将两道水平防潮层连接起来,以避免回填土中的潮气侵入墙身。
  5. 水平防潮层的做法一般有哪几种?
  答:1)油毡防潮层:在防潮层部位先抹20mm厚M5的水泥砂浆找平层,然后干铺油毡一层或用热沥青粘贴油毡一层,油毡的宽度应与墙厚一致或稍大一些,油毡沿墙的长度铺设,搭接长度大于lOOmm。
  2)防水砂浆防潮层:在防潮层位置抹一层20~25mm厚掺3%~5%防水剂的1:3水泥砂浆或用防水砂浆砌筑4~6皮砖。
  3)细石混凝土防潮层:在防潮层位置铺设60mm厚C20细石混凝土,内配3φ6或3φ8的纵向钢筋和φ4@250的横向钢筋。
  6. 踢脚的高度一般如何控制?
  答:踢脚的高度一般在120~150mm,有时为了突出墙面效果或防潮,也可将其延伸至900~1800mm(这时即成为墙裙)。
  7. 什么是散水?散水的宽度和坡度如何定?做法有哪些?其与勒脚交接处应如何处理?
  答:散水是靠近勒脚下部的排水坡。散水的宽度一般为600~1000mm,当屋面为自由落水时,其宽度应比屋檐挑出宽度大200mm。坡度一般在3%~5%左右,外缘高出室外地坪20~50mm较好。
  散水的做法很多,一般可用水泥砂浆、混凝土、砖块、石块等材料做面层。
  由于建筑物的沉降、勒脚与散水施工时间的差异,在勒脚与散水交接处应留有20mm左右的缝隙,在缝内填粗砂或米石子,上嵌沥青胶
  盖缝,以防渗水和保证沉降的需要。
  8. 悬挑窗台的构造要求有哪些?
  答:1)悬挑窗台常采用丁砌一皮砖出挑60mm或将一砖侧砌并出挑60mm,也可采用钢筋混凝土;2)窗台底部边缘处抹灰时应做宽度和深度均不小于10mm的滴水线或滴水槽或滴水斜面(俗称鹰嘴);3)外窗台应有不透水的面层,并向外形成不小于20%的坡度,以利于排水。
  9. 过梁的构造做法有哪几种?它们的跨度一般如何控制?
  答:钢筋混凝土过梁:过梁在洞口两侧伸入墙内的长度应不小于240mm。
  砖拱过梁:有平拱和弧拱两种。砖砌平拱适宜的宽度为1.0~1.8m。弧拱跨度不宜大于3m。
  钢筋砖过梁 砌筑形式与墙体一样,一般用一顺一丁或梅花丁。钢筋伸入洞口两侧墙内的长度不应小于240mm,钢筋砖过梁净跨宜≤1.5m,不应超过2m。
  10. 圈梁的作用是什么?其数量如何确定?附加圈梁的搭接要求如何?
  答:圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性,减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂,并与构造柱组合在一起形成骨架,提高抗震能力。
  钢筋混凝土圈梁在墙身上的数量应根据房屋的层高、层数、墙厚、地基条件、地震等因素来综合考虑。
  按构造要求,附加圈梁与圈梁搭接长度不应小于其垂直间距的二倍,且不得小于1m。但对有抗震要求的建筑物,圈梁不宜被洞口截断。11.构造柱一般设置在哪些设置?其最小截面和最小配筋量是如何要求的?
  答:构造柱一般设在外墙转角、内外墙交接处、较大洞口两侧、较长墙段的中部及楼梯、电梯四角等。
  构造柱的最小截面尺寸为240mm×180mm,当采用黏土多孔砖时,最小构造柱的最小截面尺寸为240mm×240mm。
  最小配筋量是:纵向钢筋4Φ12,箍筋φ6@200~250。
  12. 半砖隔墙的构造要求有哪些?
  答:半砖隔墙构造上要求隔墙与承重墙或柱之间连接牢固,一般沿高度每隔500mm砌入2φ4的通长钢筋,还应沿隔墙高度每隔1200mm设一道30mm厚水泥砂浆层,内放2φ6拉结钢筋。为了保证隔墙不承重,在隔墙顶部与楼板相接处,应将砖斜砌一皮,或留出约30mm的空隙,再用并塞木楔打紧,然后用砂浆填缝,以预防上部结构变形时对隔墙产生挤压破坏。隔墙上有门时,需预埋防腐木砖、铁件,或将带有木楔的混凝土预制块砌入隔墙中,以便固定门框。
  13. 砌块墙在砌筑前应先作何处理?
  答:砌块墙吸水性强,故在砌筑时应先在墙下部实砌3~5皮黏土砖再砌砌块。
  14. 木骨架隔墙的构造要点是什么?
  答:1)先立边框墙筋,撑住上、下槛;
  2)在上、下槛间每隔400或600mm立竖向墙筋;
  3)在竖向墙筋间设一道斜撑或横档,以加固墙筋;
  4)在墙筋上钉灰板条,此时板条上、下接头不应在一条线上,同时板条接头处应留3~5mm的缝隙;
  5)板条外抹纸筋灰或麻刀灰。
  15. 变形缝有哪几种形式?在设置时三者有何一般要求?
  答:变形缝有伸缩缝、沉降缝、防震缝三种形式。
  伸缩缝要求建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上构件全部断开,基础可不分开。设置沉降缝的建筑物从基础到屋顶都要断开,沉降缝两侧应各有基础和墙体,以满足沉降和伸缩的双重需要。防震缝应沿建筑物全高设置,一般基础可不断开,但平面较复杂或结构需要时也可断开。防震缝一般应与伸缩缝、沉降缝协调布置,但当地震区需设置伸缩缝和沉降缝时,须按防震缝构造要求处理。通常情况下,伸缩缝的缝宽最小,防震缝最大。
  5 楼层和地面构造
  重点、难点知识解答
  1.楼地面的基本构造层次如何?各层的主要作用是什么?
  地面层是分隔建筑物最底层房间与下部土壤的水平构件,地面层从下至上依次由素土夯实层、垫层和面层等基本层次组成。其次有附加层。
  楼板层从上至下依次由面层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成。
  面层:是楼板上表面的构造层,也是室内空间下部的装修层。面层对结构层起着保护作用,使结构层免受损坏,同时,也起装饰室内的作用。
  结构层:是楼板层的承重部分,包括板、梁等构件。结构层承受整个楼板层的全部荷载,并对楼板层的隔声、防火等起主要作用。地面层的结构层为垫层,垫层将所承受的荷载及自重均匀地传夯实的地基。
  附加层:主要有管线敷设层、隔声层、防水层、保温或隔热层等。管线敷设层是用来敷设水平设备暗管线的构造层;隔声层是为隔绝撞击声而设的构造层;防水层是用来防止水渗透的构造层;保温或隔热层是改善热工性能的构造层。
  顶棚层:是楼板层下表面的构造层,也是室内空间上部的装修层,顶棚的主要功能是保护楼板、安装灯具、装饰室内空间以及满足室内的特殊使用要求。
  2.现浇整体式钢筋混凝土楼板主要有哪些结构类型?各自的特点和适用范围是什么?
  现浇钢筋凝凝土楼板按其结构类型不同,可分为板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板。此外,还有压型钢板混凝土组合楼板。
  板式楼板:将楼板现浇成一块平板,并直接支承在墙上,适用于平面尺寸较小的房间(如住宅中的厨房、卫生间等)以及公共建筑的走廊。
  梁板式楼板:由板和梁组成,通常在纵横两个方向都设置梁,有主梁和次梁之分。适用于较大开间的房间。
  井式楼板:将两个方向的梁等间距布置,并采用相同的梁高,形成井字形梁,是梁式楼板的一种特殊布置形式,井式楼板无主梁、次梁之分。适用于平面尺寸较大且平面形状为方形或近于方形的房间或门厅。
  无梁楼板:楼板层不设梁,直接将板支承于柱上,多用于楼面荷载较大的展览馆、商店、仓库等建筑。
  压型钢板混凝土组合楼板:利用凹凸相间的压型薄钢板做衬板与现浇混凝土浇筑在一起支承在钢梁上构成整体型楼板,主要由楼面层、组合板和钢梁三部分组成。适用于大空间建筑和高层建筑,在国际上已普遍采用。
  3.楼板按其支撑情况和受力特点如何分类?有何特点?
  分为单向板和双向板。
  单向板:板的长边尺寸l2与短边尺寸l1之比l2/l1大于2,楼板基本上只在l1方向上挠曲变形,而在l2方向上的挠曲很小,荷载基本沿l1方向传递。
  双向板: l2/l1不大于2,楼板在两个方向都挠曲,荷载沿两个方向传递。
  4.雨篷的构造要点
  1)悬挑要求:多为现浇钢筋混凝土和钢结构悬挑构件,有板式和梁板式两种形式,其悬挑长度一般为1~1.5m。
  2)防水排水处理:可采用无组织排水,在板底周边设滴水,雨篷顶面抹15mm厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂,。
  3)侧梁构造:对于挑出长度较大的雨篷,为了立面处理的需要,通常将周边梁向上翻起成侧梁式,可在雨篷外沿用砖或钢筋混凝土板制成一定高度的卷檐,雨篷排水口可设在前面或两侧,为防止上部积水,出现渗漏,雨篷顶部及四侧常做防水砂浆抹面形成泛水。
  5.阳台的形式有哪几种?
  按阳台与外墙的相对位置不同,可分为凸阳台、凹阳台、半凸半凹阳台及转角阳台;
  按施工方法不同,还可分为预制阳台和现浇阳台;住宅建筑根据使用功能的不同,又可以分为生活阳台和服务阳台。
  按悬挑方式不同,有挑梁式和挑板式两种。
  6 饰面装修
  重点、难点知识解答
  1. 抹灰时为何要分层操作?各层的厚度何作用如何?
  为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落,施工时须分层操作,且每层不宜抹得太厚,外墙抹灰一般在20mm~25mm,内墙抹灰在15mm~20mm。
  普通标准的装修,抹灰由底层和面层组成。采用分层构造可使裂缝减少,表面平整光滑。底层厚10m~15mm,主要起粘接和初步找平作用。施工上称刮糙;中层厚5mm~12mm,主要起进一步找平作用;面层抹灰又称罩画厚.3mm~5mm,主要作用是表面平整、光洁、美观,以取得良好的装饰效果。
  2.何谓墙裙?一般构造要求怎样?
  在内墙抹灰中,对门厅、走廊、楼梯间、厨房、卫生间等处因常受到碰撞、摩擦、潮湿的影响而变质,常对这些部位采取适当保护措施,称为墙裙或台度,墙裙高度一般为1.2m~1.8m。有水泥砂浆饰面、水磨石饰面、瓷砖饰面、大理石饰面等。
  3.拴挂法的构造要求是什么?
  1)在墙柱表面拴挂钢筋网前,应先将基层剁毛,并用电钻打直径6mm左右、深度6mm左右的孔,插入φ6钢筋,外露50mm以上并弯钩,穿入竖向钢筋后,在同一标高上插上水平钢筋,并绑扎固定;
  2)将背面打好眼的板材用双股16号钢丝或不易生锈的金属丝拴结在钢筋网上。
  3)灌注砂浆一般采用l:2.5的水泥砂浆,砂浆层厚30mm左右。每次灌浆高度不宜超过150~200mm,且不得大于板高的l/3。待下层砂浆凝固后,再灌注上一层,使其连接成整体。
  4)最后将表面挤出的水泥浆擦净,并用与石材同颜色的水泥浆勾缝,然后清洗表面。
  4.釉面砖的一般构造做法?
  粘贴釉面砖的一般构造做法为:用1:3水泥砂浆做底层抹灰,粘结砂浆用1:0.3:3的水泥石灰膏混合砂浆,厚度为10~15mm。粘贴砂浆也可用掺5%~7%的108胶的水泥素浆,厚度为2~3mm。为便于清洗和防水,要求安装紧密,一般不留灰缝,细缝用白水泥擦平。
  5.水磨石地面的构造做法?
  水磨石地面为分层构造,底层为1:3水泥砂浆18mm厚找平,面层为(1:1.5)~(1:2)水泥石屑12mm厚,石屑粒径为8mm~l0mm。具体操作时先将找平层做好,然后在找平层上按设计的图案嵌固玻璃分格条(或铜条、铝条),分格条一般高10mm,用1:1水泥砂浆固定,将拌合好的水泥石屑铺入压实,经浇水养护后磨光,一般须粗磨、中磨、精磨,用草酸水溶液洗净,最后打蜡抛光。
  6.铺砖地面的构造做法?
  铺设方式有两种:干铺和湿铺。干铺是在基层上铺一层20mm~40mm厚砂子,将砖块等直接铺设在砂上。湿铺是在基层上铺1:3水泥砂浆19mm~20mm厚,将砖块铺平压实,然后用1:1水泥砂浆灌缝。
  7.陶瓷锦砖地面的构造做法?
  陶瓷锦砖做法为15mm~20mm厚1:3水泥胶粘贴陶瓷锦砖(纸皮砖)用
  滚筒压平,使水泥胶挤入缝隙,用水冼去牛皮纸,用白水泥浆擦缝。
  8.实铺木地面的铺设方法?
  可采用双层面层和单层面层铺设。
  双层面层的铺设方法是:在地面垫层或楼板层上,通过预埋镀锌钢丝或U形铁件,将做过防腐处理的木搁栅绑扎。木搁栅间距400mm,搁栅之间应加钉剪力撑或横撑,与墙之间宜留出30mm的缝隙。对于没有预埋件的楼地面,通常采用水泥钉和木螺钉固定木搁栅。搁栅上铺钉毛木板,背面刷防腐剂,毛板呈45°斜铺,上铺油毡一层,以防止使用中产生声响和潮气侵蚀,毛木板上钉实木地板,表面刷清漆并打蜡。木板面层与墙之间应留10~20mm的缝隙,并用木踢脚板封盖。
  单层面层即将实木地板直接与木搁栅固定,每块长条木板应钉牢在每根搁栅上,钉长应为板厚的2~2.5倍,并从侧面斜向钉入板中。其他做法与双层面层相同。
  9.顶棚如何分类?
  按顶棚外观的不同,顶棚可分为平滑式顶棚、井格式顶棚、悬浮式顶棚、分层式顶棚等。
  顶棚按施工方法的不同,可分为抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类
  顶棚、装配式板材顶棚等。
  10.吊顶的组成和作用?
  基层:承受吊顶棚的荷载,并通过吊筋传给屋顶或楼板承重结构。基层构件由吊筋、主龙骨(主搁栅)和次龙骨(次搁栅)组成。
  面层:装饰作用。
  7 楼梯构造
  重点、难点知识解答
  1. 楼梯按平面形式如何分类?
  分为单跑直楼梯、双跑直楼梯、双跑平行楼梯、三跑楼梯、双分平行楼梯、双合平楼梯、转角楼梯、双分转角楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、螺旋楼梯等。
  螺旋式楼梯对建筑室内空间具有良好的装饰性,适用于公共建筑的门厅等处,但不能作为主要人流交通和疏散楼梯。
  2.楼梯的组成、作用和尺度要求?
  楼梯一般由梯段、平台和栏杆扶手三部分组成。
  楼梯梯段:是联系两个不同标高平台的倾斜构件,由若干个踏步构成。每个梯段的踏步数量最多不超过18级,最少不少于3级。两平行梯段之间的空隙称为楼梯井,公共建筑楼梯井净宽大于200mm,住宅楼梯井净宽大于110mm时,必须采取安全措施。楼梯坡度范围在25°~ 4 5 o之间,普通楼梯的坡度不宜超过38o,30o是楼梯的适宜坡度。
  楼段宽度(净宽)应根据使用性质、使用人数(人流股数)和防火规范确定。通常情况下,作为主要通行用的楼梯,其梯段宽度应至少满足两个人相对通行(即不小于两股人流)。按每股人流0.55+(0~0.15)m考虑,双人通行时为1100~1400mm,三人通行时为1650~2100mm,余类推(图7-6)。
  楼梯平台:是联系两个楼梯段的水平构件,主要是为了解决楼梯段的转折和与楼层连接,同时也使人在上下楼时能在此处稍做休息。一般分成楼层平台和中间平台。
  对于平行和折行多跑等类型楼梯,其转向后中间平台宽度应不小于梯段宽度,并且不小于1.1m。
  楼层平台宽度,应比中间平台宽度更宽松一些,以利于人流分配和停留。对于开敞式楼梯间,楼层平台同走廊连在一起,一般可使梯段的起步点自走廊边线后退一段距离(≥500mm)即可。
  栏杆和扶手:为了确保使用安全,应在楼梯段的临空边缘设置栏杆或栏板。栏杆、栏板上部供人们用手扶持的连续斜向配件称为扶手。
  室内楼梯栏杆扶手高度一般不宜小于900mm,靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时,其高度不应小于1.05m;室外楼梯栏杆高度不应小于1.05m;中小学和高层建筑室外楼梯栏杆高度不应小于1.1m;供儿童使用的楼梯应在500~600mm高度增设扶手。
  3.楼梯净空高度有何规定?
  我国规定,民用建筑楼梯平台上部及下部过道处的净高应不小于2m,楼梯段净高不宜小于2.2m。
  4.现浇钢筋混凝土楼梯根据楼梯段的传力与结构形式的不同如何分类?各自的特点怎样?
  分成板式和梁板式楼梯两种。
  板式楼梯:梯段分别与两端的平台梁整浇在一起,由平台梁支承。板式楼梯适用于荷载较小、建筑层高较小(建筑层高对梯段长度有直接影响)的情况,如住宅、宿舍建筑。梯段的水平投影长度一般不大于3m。
  梁板式楼梯:由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成。有明步和暗步两种做法。荷载或梯段跨度较大时使用较经济,但支模和施工较复杂。
  5.台阶的尺寸和构造要求?
  台阶顶部平台的宽度应大于所连通的门洞口宽度,一般每边至少宽出500mm,室外台阶顶部平台的深度不应小于1.0m。台阶面层标高应比首层室内地面标高低10mm左右,并向外作1%~2%的坡度。室外台阶踏步的踏面宽度不宜小于300mm,踢面高度不宜大于150mm。室内台阶踏步数不应小于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置。
  台阶的地基由于在主体施工时,多数已被破坏,一般是做在回填土上,为避免沉陷和寒冷地区的土壤冻胀影响,采用架空式台阶、分离式台阶两种处理方式。
  6.坡道的坡度有何具体要求?
  回车坡道的宽度与坡道半径及车辆规格有关,室内坡道的坡度应不大于1:8;室外坡道的坡度应不大于1:10;供残疾人使用的轮椅坡坡道的坡度不宜大于1:12。
  7.坡道的构造做法?
  坡道的构造与台阶基本相同,一般采用实铺,垫层的强度和厚度应根据坡道的长度及上部荷载大小进行选择。严寒地区垫层下部设置砂垫层。坡度大于1:8时要考虑防滑措施。
