C15混凝土配合比
2011-8-18 07:58| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 1、设计依据及参考文献 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000(J64-2000) 《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 《国内公路招标文件范本》之第二卷技术规范(1) 2、混凝土配制强度的确定 2-1.设计要求 ...
1、设计依据及参考文献
2、混凝土配制强度的确定
2-1.设计要求C15。
2-2.混凝土配制强度计算
根据JGJ/T55-2000;混凝土配制强度:
fcu.o≥fcu.k+1.645δ
δ为4MPa
fcu.k 为15 MPa
由fcu.o≥15+1.645×4
≥21.6(MPa)
3、配合比基本参数的选择
3-1.水灰比(W/C)
根据JGJ/T55-96 及图纸和技术规范(1)
W/C=aafce/(fcu.o+aa.ab.fce) aa 为0.46
ab 为0.07
fce 为1.10*32.5=35.8MPa
由此,W/C=0.72,依据工地粗细集料情况及所用水泥的材性和经验,选取0.52
为基准水灰比。
3-2.坍落度的选择
根据该C15 配合比使用部位,查表,坍落度选为10~30mm。
3-3.砂率的选择
根据坍落度查表,砂率选为34%。
3-4.用水量选择(mwo):
根据坍落度数值及所用细集料为粗砂,碎石最大粒径为40mm,用水量mwo 选用160kg。
3-5.水泥用量(Mco):
Mco=160/0.52=308kg,取310kg.
3-6.砂用量(Mso):
根据试验选用每 m3 混凝土拌合物重量(Mcp)为2360kg,
用砂量Mso=(Mcp-Mwo-Mco)*0.34 =643kg
3-7.碎石用量(Mgo):
Mgo=Mcp-Mwo-Mco-Mso =1247kg
3-8.配合比:
根据上面计算得
水泥 :水 :砂 : 碎石
310 :160 :643 : 1247
1 : 0.52: 2.07: 4.02
4、调整水灰比:
调整水灰比为0.57,用水量为160kg,水泥用量为Mco=160/0.57=281kg,按重
量法计算砂、石用量分别为:Mso==652kg,Mgo=1267kg
5、混凝土配合比的试配、调整与确定:
试用配合比1 和2,分别进行试拌:
配合比1: 水泥:水:砂:碎石 = 310:160:643:1247 = 1:0.52:2.07:4.02;
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 7.5:3.90:15.53:30.15kg;
拌和后,坍落度为30mm,达到设计要求;
配合比2: 水泥:水:砂:碎石 = 281:160:652:1267 = 1: 0.57:2.32: 4.51
试拌材料用量为:水泥:水:砂:碎石 = 6.6:3.76:15.31:29.77kg;
拌和后,坍落度为15mm,达到设计要求。
6、经强度检测(数据见试表),第1 组配合比达到试配强度要求,第2 组配合比强
度达不到试配强度要求,故确定配合比为第1 组,即:
水泥 :水 :砂 :碎石
7.5 :3.90:15.53 : 30.15 kg
1 : 0.52:2.07 : 4.02
310 :160 :643 :1247 kg/m3
