独立式管道支架的加固设计
2011-5-7 10:24| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:  管道支架是石油、化工、冶金和火力发电等行业的一种重要的特种结构,它主要支撑架空管道;这种结构数量大、分布广,计算比较复杂;而且多数管道支架的工作环境恶劣,锈蚀严重或焊口开焊时有发生。经常造成管道支架 ...
 管道支架是石油、化工、冶金和火力发电等行业的一种重要的特种结构,它主要支撑架空管道;这种结构数量大、分布广,计算比较复杂;而且多数管道支架的工作环境恶劣,锈蚀严重或焊口开焊时有发生。经常造成管道支架事故的发生。因此对管道支架的加固,保证管道支架的安全工作刻不容缓。本文对独立式管道支架的加固设计进行了探讨。
1 管道支架分类
  支架分独立式管道支架和组合式管道支架。其中独立式管道支架根据管道支架在管路上的作用不同,分为固定管道支架和活动管道支架。固定管道支架与管道之间不产生相对位移;活动管道支架则允许管道与管道支架之间产生相对位移,不约束管道的热变形。活动管道支架根据结构特征不同,又分为刚性管道支架、柔性管道支架和半铰接管道支架等。组合式管道支架就是采用某些辅助结构,把各自独立的管道支架联系起来,形成一个大跨度支撑管道的管道支架系统。分为纵梁式、吊索式和悬索式管道支架。
2 管道支架加固设计要求
  钢结构管道支架常存在如下缺陷:管道支架上缺少防管线震落措施;横梁有挠曲或节点开焊;管道支架立柱歪斜;管道支架立柱和横梁连接不牢;横梁上无管托或管托断裂。
  由于管道支架的上述缺陷,常造成管线折断,带来较大的经济损失。因此,必须进行管道支架的加固。管道支架一般由管座、管道支架柱、管道支架梁和基础等组成。
  对活动管道支架的改造可利用改变管托的方法,达到减小管道对支架作用力的目的。比如将钢管托改为聚四氟乙烯管托,因为钢管托与管道支架上预埋钢板的摩擦系数为0.3,而聚四氟乙烯管托的摩擦系数为0.1[4],这样管道对管道支架作用的轴向水平推力,仅为原来水平推力的三分之一,从而使支架加固简化或免于加固。
3管道支架的抗震验算
  管道支架是支撑管道的结构,管道在一定程度上也支撑着管道支架,两者形成一个空间体系而共同工作。管道支架荷载主要考虑工艺提供的水平推力和风荷载,管道支架抗震要求主要与设防烈度、管道敷设方式和管道与管道支架在地震时的工作状态有关。对于固定管道支架抗震等级不能低于三级,活动管道支架抗震等级不能低于四级。需要注意为防止地震时管道由管道支架上滑落,需要采取必要的抗震构造措施并进行抗震验算。
详细内容请参考附件!!
2004253663_998112.zip
15e2a5bcaa0af490bf69c431c98495db.zip (688.23 KB)
