水泥凝结时间的检验
2011-5-7 10:23| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:  1、凝结时间采用水泥稠度凝结测定仪进行测定,仪器试棒下端应装试针,装净浆的试模采用圆模。   2、测定前的准备工作:将圆模放在玻璃板上,在内侧薄薄涂上一层机油,调整测定仪的试针接触玻璃板时指针应对准 ...
  2、测定前的准备工作:将圆模放在玻璃板上,在内侧薄薄涂上一层机油,调整测定仪的试针接触玻璃板时指针应对准标尺零点。
  3、试件的制备:水泥净浆搅拌机的搅拌锅和搅拌叶片先用湿棉布擦过,将称好的500g水泥试样倒入搅拌锅内,拌合水(拌和水可采用调整水量法按经验加水,也可采用不变水量法142.5ml水,水量准确至0.5ml),慢速搅拌120s,停拌15s,接着快速搅拌120s后停机。将净浆立即一次装入圆模振动数次刮平,然后放入标准养护箱内。记录开始加水的时间作为凝结时间的起始时间。
  4、凝结时间的测定:试件在标准养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时,从养护箱中取出圆模放到试针下,使试针与净浆面接触,拧紧螺丝1-2s后突然放松,试针垂直自由沉入净浆,观察试针停止下沉时指针读数。当试针沉至距底板4±1mm时,即为水泥达到初凝状态;当下沉不超过1-0.5mm时为水泥达到终凝状态。由开始加水至初凝、终凝状态的时间分别为该水泥的初凝时间和终凝时间,用小时(h)和分(min)来表示。测定时应注意,在最初测定的操作时应轻轻扶持金属棒,使其徐徐下降以防试针撞弯,但结果以自由下落为准;试针贯入的位置至少要距圆模内壁10mm。临近初凝时,每隔5min测定一次,临近终凝时,每隔15min测定一次,到达初凝或终凝状态时,应立即重复测定一次,当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。每次测定不得让试针落入原针孔,每次测试完毕须将试针擦净并将圆模放回标准养护箱内。整个测定过程中要防止圆模受振。
