门式刚架工程中一些技术问题的探讨
2011-5-7 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 一、檩条在向上风吸力下的下翼缘失稳   1。问题的提出   钢结构规范及手册的檩条规定都未考虑风向上的下翼缘失稳,拉条都是按图1布置的,当时屋面还未采用彩钢板屋面,坡度比较大,屋面比较重,拉条主要 ...
一、檩条在向上风吸力下的下翼缘失稳
  1。问题的提出
  钢结构规范及手册的檩条规定都未考虑风向上的下翼缘失稳,拉条都是按图1布置的,当时屋面还未采用彩钢板屋面,坡度比较大,屋面比较重,拉条主要是平衡屋面荷载的水平力和对弯曲中心的扭转,拉条也只要求在屋檐加水平支撑拉住。目前,屋面已很轻很平,几次风灾中都有屋面被掀起,有一些是由于受风吸力作用檩条下翼缘失稳而引起的,因此应引起关注。
  2。屋面的蒙皮作用
  对檩条在风吸力作用下的下翼缘失稳的验算,薄壁型钢规范是不考虑屋面蒙皮作用,计算结果很不经济。屋面蒙皮作用国内外都在研究。蒙皮作用会提高门式刚架的承载力。如波兰做的双层网架(12m×12m,24m×24m)的足尺试验,屋面波形板蒙皮作用可提高上弦承载力10%,提高下弦、腹杆承载力6%,对门式刚架承载力将会有更大的提高。但国外研究表明,准确计算蒙皮作用是不易的,计算参数对结构的形式和构造细部很敏感,必须进行足尺结构试验才能确定这些参数。屋面蒙皮作用对檩条下翼缘失稳承载力影响很大,国外正致力于考虑在檩条下翼缘失稳时利用屋面蒙皮作用,但计算公式还不成熟。
  彩板屋面蒙皮的抗剪能力对檩条上翼缘提供侧向支撑是不成问题的。根据试验,只有当屋面抗剪能力Q值小时才会因Q增加而增加檩条下翼缘的失稳承载力;而Q值达一定数值后,Q值增加不会使檩条承载力有明显变化,屋面抗剪能力一般能达到此要求。因此屋面蒙皮作用对檩条下翼缘扭转失稳的约束是影响檩条承载力的重要因素。
  另外,屋面蒙皮作用也可用于门式刚架的平面外稳50定,即平面外稳定计算时,其平面外支点可以采用檩条之间距,而不是采用水平支撑的间距,由于此假定不同,各种程序会有不同的计算结果。墙板的蒙皮作用也是讨论的问题,国外设计墙擦不考虑自重,不设拉条,比较简单,应该说墙体蒙皮作用是可以考虑的,但绝不能省去柱间支撑,而且不宜采用圆钢。
  详情请见附件!
2116353193_983991.zip
a781d60dd06e95191e598c0bc60e7a5b.zip (14.93 KB)
