大坡度及四坡尖脚屋面英红彩瓦挂施工法
2010-10-31 13:21| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 英红彩瓦作为屋面饰面材料,采用钉挂施工,是9O年代我们吸收国外经验而发展的一种新施工工艺。它完全改变过去那种湿作业的施工方法,无需使用砂浆粘结瓦片,而采取架空挂施方式,并保证有足够 的安全性和耐久性。 ...
英红彩瓦作为屋面饰面材料,采用“钉挂”施工,是9O年代我们吸收国外经验而发展的一种新施工工艺。它完全改变过去那种“湿作业”的施工方法,无需使用砂浆粘结瓦片,而采取“架空”挂施方式,并保证有足够
的安全性和耐久性。
一、工艺特点
(1)采用防腐木条(钢钉、元钉、铝合金搭和)及其它辅材,使每块瓦片相互连结,并牢固挂固斜屋面上,从而摒弃水泥砂浆的粘结层,成为一种“干作业”的施工.
(2)干挂防腐木条既有联结作用也有悬挂及固定的作用。能保证瓦片安全稳固,且具有相当的耐久性。
(3)瓦片之间相互搭接,采用钢钉钉牢,上块瓦压住下块瓦的钉帽,省去防水胶垫,既防雨水渗漏,也无需用胶条填缝,而保持全部“干作业’工艺。
(4)瓦片内面与质物面之间在一般情况下保持 50—70mm距离(即架空),由此而起到隔热通风作用,这是与传统做法(瓦块紧贴结构表面)的重要区别。
(5)施工过程可以连续作业、整体上无需养护时间。
二、适用范围本工法适用于各类型屋面的外表装饰工程(包括立面).
三、工艺原理及其主要的构造方式“挂施”工艺的原理是通过钢钉悬挂瓦片,同时分散的块材之间相互连接成与结构体外离空的一层“外壳”:而达到面层的装饰效果.防腐木材挂件的构造方式就是整个工艺的关键。
主要挂件及辅材如下:
l、防腐木条为 30mm ×40mm,防腐木楔,(结构面架空)
2、水泥钢钉,(T37×60)、元钉、(L=60mm)搭扣、固定挂瓦条顺水条及瓦片。
3、安装结点“架空”为60mm— 70mm。
四、工艺流程
五、施工技术细则 1、施工准备.
1.1、组织施工人员认真学习施工图,吃透工程的装饰要求,掌握英红彩瓦的特点和性能。对班组做好技术交底。
1.2、材料:英红彩瓦,防腐木条.防腐木楔、水泥钢钉、元钉、搭扣、镀锌铁皮、水泥砂浆、与同色油漆涂料。
1.3、工具:脚手架、板、墨斗、羊角锤、手提切割机、手提电钻、毛刷、铁皮剪刀、木锤、两米长靠尺、塞尺、10米长细线。
1.4、基层处理,混凝土基层按混凝土验标准验收,对局部超标凹凸部位拉通线踢凿找平。
1.5根据英红彩瓦的规格,计算好间距,按顺水条@=500mm设置,垂直檐口排列弹出控制线;挂瓦条的间距@≤345mm,平衡于檐口排列弹出控制线.以保证瓦下瓦搭接 75mm,使上一片瓦的三重挡水檐有作用,并可将下片瓦的钉帽盖住。
1.6距屋檐线350mm弹平行于檐口的平行线,此处是钉第一根挂瓦条上棱对齐控制线,以使第一排瓦桃槽50mm。
2操作要求
2.1顺水条挂瓦条要采用不变形,含水率小于12%的干燥木料加工,规格为30mm×40mm,并在槽内浸泡防腐沥青.
2.2顺水条,用T37 × 60型水泥钢钉,按墨线位置将顺水条固定在混凝土基面上。钉子间距@≤ 450mm,顺水条应与檐口平齐,顶端切成斜角,使其与屋脊平齐(距屋脊30mm),末端离檐边20mm.凹角(排水沟)部位在积水线两侧各140mm各钉一根顺水条;在凸角(脊和檐)处,其端应与其它顺水条截齐(如图示1)。;斜脊两边也各钉一根顺水条(如图示2)顺水条两侧,用水泥浆加固。对于顺水条下基层局部凸凹不平可打斜并垫以防腐木楔。并拉通线找平。
2.3挂瓦条,用L=60mm元钉固定在顺水条上,挂瓦条与每根顺水条相接处均应钉钉。挂瓦条应钉平整,牢固,上棱应成一直线,均与檐口、屋檐顺水条平齐,且接头应在顺水条上(如图示3),并要相互错开(如图4)。檐口处应设两根挂瓦条。拉通线找平。
2.4构筑凹槽(排水沟)
2.4.1用宽500mm镀锌皮,(δ=1.5mm在地面预先作),铺入凹槽内,两边包住顺水条(如图示5),并用钉子固定。檐口处铁皮应向下折叠以防雨水倒灌。需搭接时应上搭下,搭接长度不小于150mm。表面刷与瓦同色油漆。
2.5铺设瓦片
2.5.1平瓦铺设,在屋檐(斜板)右下角开始第一张瓦片的铺设,自右向左,自下而上。扣连瓦片时,瓦爪必须紧挂瓦条。由于瓦身性能要求,且制造规矩整齐,瓦与瓦之间的扣连搭接仅有3mm可调整。对于不够整瓦块数时,应用手提切割机切割。由于本工程混凝土斜板坡度大,瓦挂在瓦条上易被风吹起引起事故,故采取用ST45×80型钢钉于挂瓦条上,并在瓦右缘处加一铝合金搭扣,将瓦下口紧固在挂瓦条上。即使在垂直
墙面上、瓦也不会松动或被风吹动。
2.5.2凹槽凸处瓦铺设,同平瓦铺设。但需用切割机切割瓦片。铺设整齐后,用1:2水泥浆将瓦片底部空隙全部封住(如图示6)。切下的小瓦要钻孔将其钉在挂瓦条上,凹槽、凸角处的平瓦,应使两边的瓦吻合于中心线。凸角(屋脊、斜脊)处镀铁皮覆盖宽300mm做成形状,钉子挂瓦条上.外刷与瓦同色油漆,若用脊瓦即省去镀锌铁皮。两者装饰效果稍有不同,视设计要求而定。
2.5.3瓦上口及檐口部位处理
瓦上口收口处用1:2水泥砂浆封堵抹压严实,并做成与瓦棱相同之棱形,刷与瓦同色防水涂料,注意保护瓦片整洁,不得弄脏瓦面,及时清理。
檐口处应用水泥砂浆封固第一道双层挂瓦条,并以直径20mm钢筋在两根顺水条之间捅孔,以让露水排出及通风。
3.专业工艺技术要求
3.1瓦片外形与规格的大小必须适合设计要求,并满足当地的最大风压及抗震要求,并注意排除有开裂或暗伤裂纹的瓦片。
3.2所用木材规格要同瓦块重量相适应,并无节疤、虫蛀。
3.3 操作人员要经过专业操作培训,掌握工艺要求才能上岗.
3.4配备专业检测人员及检测器具,随时检测操作质量。
六、劳动组织 1.防腐木材:一般2人一组,一天可防腐300根木条。
2.基层处理(踢凿找平):一般2人一组,约50一70 m2/日。
3.固定木条3人一组,可根据工作面和工期灵活掌握,每工日可安装70-80m2.
4.瓦片安装:3人一组约10— 15m2/工日。
七、质量标准 1.保证项目
1.1混凝土斜板基层必须符合混凝土工程验评标准。
1.2英红彩瓦要尺寸统一,色彩均匀无色差,且无缺棱掉角翘曲裂缝现象。
1.3所用木材必须不变形且干燥,木条尺寸统一,防腐彻底。
l.4辅助材料(钢钉、铁皮、油漆、涂料、水泥砂浆)均应符合设计要求和施工规范规定。
2.基本项目
2.1顺水条挂瓦条固定必须牢固平整无超曲起伏现象。
2.2.2英红彩瓦及搭扣必须按规定固定,不得有漏钉和松动现象,并不得损伤瓦片。瓦片铺设完毕不得有渗漏现象。
2.2.3凹凸角线,镀锌铁皮固定牢固平整。檐口及顶部水泥砂浆填塞密实规范。
2.2.4油漆、涂料刷涂均匀,无漏刷、无流坠。
2.2.5瓦棱脊线、顶部檐口均成直线,整齐美观。
3.允许偏差项目
3.1表面平整度,用2m靠尺和楔型尺检查,允许偏差为5mm。
3.2瓦楞平直:拉通线检查允许偏差3mm。
4避免工程质量通病
4.1选用钢钉要依据国标,直径不能小,钉钉用力不能过猛,以防敲碎瓦片.
4.2搭扣不能漏放
4.3挂瓦条间距严格按瓦的相应尺寸钉设,间距过大搭接长度不够,易渗漏,间距过小造成浪费。
4.4切割小片瓦要现切现用,尺寸吻合。
4.5镀锌铁皮搭设顺序要正确,不得有上压下现象。
八.安全注意事项 1.1主要安全技术措施
1脚手架搭设牢固,不得以混凝土斜板为支点。施工前要对脚手架进行检查,合格后方能作业。
1.2 凡有心脏病、高血压等不适于高空作业者不得进行挂瓦施工。
1.3做木条防腐时谨防中毒。
1.4使用切割机电钻要严格按照安全操作规程进行。
1.5高空作业系好安全或有安全平网。
1.6操作人员不得随意向四周抛物下地,以免伤人。
九、“干、湿”两法的经济效果干挂法的造价仍较高,但本身具有使用上的多种优点,却是湿法无可比拟的诸如。
1. 4湿法日后会使瓦块受雨水侵蚀后,而产生反碱现象,污染瓦片饰面,以及因瓦片与水泥由于温差影响而“离壳”,而干法则可免除此弊,取得较高的耐久性。
2.干法挂施可在90垂直面上挂施,而湿法则不可。
3.干法挂施不需用水泥沙浆做结构粘结层,使结构荷重减轻。
4.干法控施不受湿法的“养护期”制约,工期上控制优越也具有间接的经济效果。
4
