地下室大面积砼施工方案
2010-10-29 22:23| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 地下室大面积砼施工方案 一、 砼施工概况 二、 本工程地下室按后浇捣分为五个施工段,具体轴线如下:地下室底板以下砼方量约为1650m³,采用C30商品泵送砼,防水抗渗强度0.8MPa,地下室分二次浇筑砼 ...
地下室大面积砼施工方案
一、 砼施工概况
二、
本工程地下室按后浇捣分为五个施工段,具体轴线如下:地下室底板以下砼方量约为1650m³,采用C30商品泵送砼,防水抗渗强度0.8MPa,地下室分二次浇筑砼,其中1#楼分两块浇筑,地下室独立基坑承台与500厚砼底板一次浇砼,剪力墙、框架柱与顶板一次浇砼,外围地下室墙、消防水池施工缝留设高度底板面以上400,设钢板止水带。整体结构分块设沉降缝。
二、浇砼准备工作
1、落实商品砼供应:本工程商品砼由德川商品砼公司供应,砼的供应量:1#楼AA~AG/A2~A15轴约为420m³,1/YB~YH/X1~A7轴约为330m³,2#楼约为900m³。质量要求:C30(S8),掺ZY高性能商效砼膨胀剂6%,塌落度12±1,供应时间:第一次1#楼AA~AG/A2~A15轴约9月2日,第二次1#楼1/YB~YH/X1~A7轴约9月8日,2#楼约9月15日,供应频率:1#楼每小时约28m³,2#楼约为60m³,1#楼采用一台泵车输送,9月2日预计浇筑15小时,9月8日预计浇筑12小时,2#楼采用二台泵车输送,9月15日预计浇筑15小时,砼连续浇筑完毕。
2、落实劳动力:各工班配备足够的劳动力配合及满足砼浇筑要求,每班25人,每12小时轮班,技术工搭配满足砼浇筑工艺需要确定,主要振动机手必须持上岗证,有地下室浇砼的施工经验,作为把关指导控制质量要素,对班组要求做到:分段作业,划定范围,定人定岗,职责明确。
3、落实机具设备到位:根据浇砼量,本次1#楼地下室采用一台泵车,2#楼地下室采用二台泵车,根据砼流向图、现场场地因素,确定砼浇筑先后顺序,定好泵车的停靠位置:1#楼9月2日泵车停靠位置为AD~AF轴靠东面,浇筑顺序由A2轴向A15轴浇筑,9月8日泵车停靠位置为YD~YE轴靠东面,浇筑顺序由1/YB轴向YH轴浇筑,2#楼由X1轴向X8轴浇筑,提前搭好钢管架,并加固处理,分段浇砼的每一组合配4台以上振动机及其他配套工具和接好灯光照明线路。
4、测定标高,利用柱筋或梁筋用电焊接钢筋,划定浇砼控制标高点用油漆涂明,醒目标志,以控制厚度、平整度、控制砼供应量,即保证质量又控制成本。
5、场内道路确保畅通,由于地下室浇砼较紧张,供应量较大,连续作业时间较长,对送砼车开始放砼至结束,时间控制对完成整个浇砼计划时间,至关重要。因此,场内道路必须畅通,来回车辆交会方便,不必很长距离倒车,砼放完后有专门洗车的位置,以不影响下一辆车进入,继续供砼。
三、砼浇筑流程及方法:根据本地下室工程特点,每块均分二次浇砼,第一次地下室承台基础及底板面以下,第二次剪力墙、柱及顶板梁板砼。第一次深坑承台与500厚底板砼一次浇,在浇砼过程中先将近距离的深坑承台灌满,待有一定的间歇时间再大面积灌筑整体底板砼,底板砼500厚可一次浇灌,基本上根据塌落度形成坡度同向平行堆进,原则上分层振捣灌满抹平,三遍抹面成活,表面无明显裂缝。剪力墙浇砼时,尽量拉长距离分坡交替上升,至顶板面待砼稍干时再进行二次振动捧插振,以免墙与板之间产生由于砼由缩引起的沉降剪切裂缝,插振时间根据当时浇砼气候灵活掌握,原则上在初凝时间内。
四、浇砼过程管理应有序:浇砼落实好看模人员外,钢筋修整人员,管理人员必须指挥到位,信息灵敏,目标明确,管理有序。各部位必须有人指挥协调。发现问题及时联络、处理或整改。浇捣量,时间计划,浇捣范围均应明确,不出现忙乱现象,瞎指挥,管理职责相当明确。以保证计划目标的实现。
五、质量与砼养护:地下室工程既是高层建筑的箱式基础,又是防水、防空人防工程,砼工程的浇捣质量砼的本身质量直接关系到整个工程的结构安全和地下室的使用安全,因此必须引起施工管理人员的高度重视。
为保证砼工程质量采取以下措施:
1、源头抓起。商品砼供应厂家的砼质量必须满足设计要求和可操作性。如外加剂中的缓凝剂、粉煤灰、ZY高性能高效砼膨胀剂掺量、计量必须严格控制正确。石子粒径、配合比中的砂率、和易性、出厂到现场的塌落度均必须根据本工程特点和设计要求严格配制。供应频率要根据当时的气候、设备输砼能量确定。浇砼顺序以及中途可能暂停等因素,掌握规律正常供砼。
2、现场把关。现场在输送砼过程中,发现砼目测质量有问题时,及时反映管理指挥人员,要求砼厂进行调正,砼必须经现场测定坍落度合格后方能使用。绝不允许超时的砼,由于塌落度的损
难以浇捣而任意加水浇砼,对和易性和石子粒径明显有问题时也应及时向厂方提出改进,否则难以保证地下室的整体砼质量,甚至会产生砼裂缝和质量隐患。
3、浇砼技术过硬。常规施工浇砼可能不会引起施工管理人员特别重视,但地下室就不一样,地下室基础往往钢筋较密,地下室外墙板要起防水作用。因此地下室浇砼技术把关必须过硬,熟悉砼浇捣操作过程和操作要领,所配备的劳动素质和带班的人员,必须要有很强的责任心。
4、砼养护采取麻袋履盖浇水养护。以防止产生温差应力对砼质量造成危害。对地下室的墙板,顶板砼浇完后,及时浇水保养。模板未拆除时,可浇湿模板,增加空间湿度,拆模后可直接浇于砼达到保养目的,顶板表面则应用麻袋复盖浇水养护,时间不小于7天。
5、砼制作:砼试块同条件试块1#楼2组,2#楼1组,标准试块:1#楼9月2日5组,9月8日4组,2#楼9组,抗渗试块:1#楼9月2日2组,9月8日2组,2#楼4组。
4
